    RB1000AH и радиоустройства Ubiquiti.
    RB1000AH и радиоустройства Ubiquiti., RouterOS
    kejohansen
    29.11.2013 00:23:00
    Я пытаюсь использовать Ubiquiti NanoStation 2, подключенные к RB1100AH, в качестве точки доступа (hotspot) и столкнулся с проблемами. Я настроил NanoStation с фиксированным IP-адресом в диапазоне, заданном в роутере, добавил радиомодули как виртуальные AP и перепробовал все, что только приходило в голову. Единственный способ получить соединение — настроить радио в режиме AP-WDS. Большая проблема в получении IP-адреса из DHCP-пула в RB1100. Кстати, я запускаю RADIUS-сервер с приветственным экраном в RB1100 и страницу регистрации на сервере, но даже не могу увидеть страницу входа в hotspot, хранящуюся в роутере. Может, я просто слишком усложняю все. Есть какие-нибудь идеи? Заранее спасибо.
    kejohansen
    05.12.2013 10:28:00
    Хочу использовать 6 nanostation 2 в качестве точки доступа, но у меня проблема с получением IP-адреса на ноутбуке или планшете от Mikrotik. Диапазон DHCP в роутере 10.5.50.0/24, а на nano было установлено DHCP, но адрес был получен от модема 192.168.0.22. Поэтому я поставил статический адрес 10.5.50.3 на nano и настроил его как точку доступа – WDS. Адрес находится за пределами моего диапазона DHCP, который установлен с 10.5.50.20-10.5.50.253, чтобы избежать конфликтов адресов. Этот DHCP-сервер находится в моем роутере Mikrotik RB-1100AH. Я слежу за DHCP-арендами на роутере и вижу, что компьютер пытается получить адрес, но не закрепляется, и я думаю, что может быть проблема в настройках nano. Какие идеи? Заранее спасибо.
    Karen
    gnuttisch
    05.12.2013 12:26:00
    Привет, можешь, пожалуйста, выложить конфиг роутера 1000AH?
    DWJ
    01.12.2013 22:59:00
    Во-первых, если вы настраиваете беспроводную систему с двумя или более точками доступа, не устанавливайте для точек доступа автоматическое получение IP-адреса. Точки доступа подключены по кабелю к вашему роутеру или вы подключаетесь по беспроводной сети? Настройте управляемую сеть на вашем роутере (например, 20.20.2.1/23), а затем назначьте этот диапазон IP-адресов точкам доступа. Если подключены по кабелю, установите для точек доступа режим AP без DHCP. Если подключены по беспроводной сети, на каком расстоянии вы находитесь от роутера и как вы к нему подключаетесь? Теперь на том же порту (порт2) настройте диапазон IP-адресов для ваших клиентов (например, 12.10.12.1/24), и когда ваши клиенты подключатся к точке доступа, они будут получать IP-адреса из диапазона 12.12.12.x.
