Привет всем,
Я тут спрашиваю, может кто сможет объяснить, почему у меня очень медленные линки. Расстояние между точками всего 1 миля, на одном конце athlon 64, на другом – p3 500. На обоих концах используются CM9 и LMR400 кабель с направленными антеннами Parabolic Grid 19 dBi. Вот конфигурация беспроводной связи:
`Station [admin@MikroTik] > interface wireless print`
`Flags: X - disabled, R - running`
` 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:32:7D arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35327D" mode=station ssid="Freedom-Cant" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5800 band=5ghz-turbo scan-list=default rate-set=default supported-rates-b="" supported-rates-a/g=12Mbps,48Mbps basic-rates-b="" basic-rates-a/g=12Mbps,48Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=30 tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no`
`Ap Flags: X - disabled, R - running`
` 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:B0:00 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35B000" mode=bridge ssid="Freedom-Cant" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5800 band=5ghz-turbo scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b="" supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps basic-rates-b="" basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=30 tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=yes`
Я пофиксил скорость передачи данных и провел несколько тестов. Единственное, что меняется – это скорость передачи данных, которую я установил. Тест проводился путем скачивания 300MB AVI-файла с HTTP-сервера, подключенного по Ethernet на стороне AP. Файл скачивается на ноутбук, подключенный по Ethernet на стороне Station.
* 6 мбит, 920 килобайт/сек
* 9 мбит, 1120 килобайт/сек
* 12 мбит, 1740 килобайт/сек
* 18 мбит, 1190 килобайт/сек
* 24 мбит, 1280 килобайт/сек
* 36 мбит, 1760 килобайт/сек
* 48 мбит, 1380 килобайт/сек
* 54 мбит, не держит 54 мбит, скачет обратно до 6 мбит
Эти тесты проводились 3 раза в течение одного дня, примерно с 4-часовым интервалом. Кто-нибудь может объяснить, почему мне никогда не удается выжать более 13.75 мбит (1760 килобайт/сек) даже на стабильной 36-мбитной ссылке с NStream включенным? Для 36 мбит с Nstream я ожидал выжать хотя бы 2000 килобайт/сек. Тестировал через EOIP туннель для бриджинга в 2 LAN. Может ли это быть частью проблемы?
Буду очень благодарен за помощь!
