		<title>Mikrotik.moscow [тема: Медленные ссылки.]</title>
		<description>Новое в теме Медленные ссылки. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:05:07 -0400</pubDate>
			<title>Медленные ссылки.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62294-medlennye-ssylki./message238850">Медленные ссылки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я попробовал то, что ты сказал. Изменение Nstream привело к падению скорости на 200-300 кб/сек. Даже перезагрузку пробовал. Отключение сжатия помогло примерно на 50 кб/сек. Ссылка стабильна при -70 TX и -68 RX. Заставил работать в режиме 36 Мбит/с, и все отлично – можно перекачивать гигабайты данных без проблем. Просто не использует всю скорость соединения. Ожидал увидеть 3000 КБ/сек+ для стабильной 36-Мбит/с-ссылки с включенным Nstream. <br />
			<i>06.09.2005 08:45:00, Beccara.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62294-medlennye-ssylki./message238850</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62294-medlennye-ssylki./message238850</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 08:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62294-medlennye-ssylki./message238849">Медленные ссылки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, как новичок, поигравший с MT-шной аппаратурой… я бы сказал, выключи его на пару минут… или перезагрузи как следует. Я новенький в этом MT-шном деле, но из своего опыта рекомендую… Проверяли ли вы все переменные? Ну, например, подключения кабелей… уровень сигнала, мощность Tx. Возможно, скорость увеличится, если вы установите NSteam в режим динамической политики кадров… и ограничение размера кадра, скажем, 512 или 1024. Я бы сказал, уберите сжатие… я лично не верю в его использование. Кто знает, почему ссылки такие медленные. По опыту скажу, MT может быть капризным порой. <br />
			<i>06.09.2005 07:51:00, nizmo3_11.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62294-medlennye-ssylki./message238849</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62294-medlennye-ssylki./message238849</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 07:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62294-medlennye-ssylki./message238848">Медленные ссылки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто небольшое обновление – решил вытащить туннель EOIP, и соединение стало работать немного лучше, но всё равно меньше, чем ожидалось. 36 мбит, 2420 килобайт/сек. Это с учетом сжатия и Nstream – все равно намного меньше, чем те 4500 килобайт/сек, которые должны быть при 36 мбит. У кого-нибудь есть идеи, что можно сделать, чтобы ускорить соединение? <br />
			<i>06.09.2005 07:22:00, Beccara.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62294-medlennye-ssylki./message238848</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62294-medlennye-ssylki./message238848</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 07:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62294-medlennye-ssylki./message238847">Медленные ссылки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем,<br /><br />Я тут спрашиваю, может кто сможет объяснить, почему у меня очень медленные линки. Расстояние между точками всего 1 миля, на одном конце athlon 64, на другом – p3 500. На обоих концах используются CM9 и LMR400 кабель с направленными антеннами Parabolic Grid 19 dBi. Вот конфигурация беспроводной связи:<br /><br />`Station [admin@MikroTik] &gt; interface wireless print`<br /><br />`Flags: X - disabled, R - running`<br /><br />` 0 &nbsp;R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:32:7D arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35327D" mode=station ssid="Freedom-Cant" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5800 band=5ghz-turbo scan-list=default rate-set=default supported-rates-b="" supported-rates-a/g=12Mbps,48Mbps basic-rates-b="" basic-rates-a/g=12Mbps,48Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=30 tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no`<br /><br />`Ap Flags: X - disabled, R - running`<br /><br />` 0 &nbsp;R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:B0:00 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35B000" mode=bridge ssid="Freedom-Cant" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5800 band=5ghz-turbo scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b="" supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps basic-rates-b="" basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=30 tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=yes`<br /><br />Я пофиксил скорость передачи данных и провел несколько тестов. Единственное, что меняется – это скорость передачи данных, которую я установил. Тест проводился путем скачивания 300MB AVI-файла с HTTP-сервера, подключенного по Ethernet на стороне AP. Файл скачивается на ноутбук, подключенный по Ethernet на стороне Station.<br /><br />* &nbsp; 6 мбит, 920 килобайт/сек<br />* &nbsp; 9 мбит, 1120 килобайт/сек<br />* &nbsp; 12 мбит, 1740 килобайт/сек<br />* &nbsp; 18 мбит, 1190 килобайт/сек<br />* &nbsp; 24 мбит, 1280 килобайт/сек<br />* &nbsp; 36 мбит, 1760 килобайт/сек<br />* &nbsp; 48 мбит, 1380 килобайт/сек<br />* &nbsp; 54 мбит, не держит 54 мбит, скачет обратно до 6 мбит<br /><br />Эти тесты проводились 3 раза в течение одного дня, примерно с 4-часовым интервалом. Кто-нибудь может объяснить, почему мне никогда не удается выжать более 13.75 мбит (1760 килобайт/сек) даже на стабильной 36-мбитной ссылке с NStream включенным? Для 36 мбит с Nstream я ожидал выжать хотя бы 2000 килобайт/сек. Тестировал через EOIP туннель для бриджинга в 2 LAN. Может ли это быть частью проблемы?<br /><br />Буду очень благодарен за помощь! <br />
			<i>06.09.2005 06:12:00, Beccara.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62294-medlennye-ssylki./message238847</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62294-medlennye-ssylki./message238847</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 06:12:00 -0400</pubDate>
