    Вопрос по балансировке нагрузки.
    Вопрос по балансировке нагрузки., RouterOS
    unridaz
    21.12.2013 00:22:00
    Привет! У меня настроено два VPN-туннеля через VPN-аппарат, которые находятся в моей локальной сети по адресам 10.4.0.3 и 10.4.0.4. Эти туннели заканчиваются на аппаратах на другой стороне и тоже находятся в той же локальной сети по адресам 10.1.100.3 и 10.1.100.4. Хочу добавить устройство RouterBOARD перед VPN-аппаратами по адресам 10.4.0.2 и 10.1.100.2 соответственно, чтобы оно распределяло нагрузку между VPN-туннелями. Сначала я использовал 'Nth' и считал пакеты как 2,1 и 2,2. Это работало неплохо для пингов, но когда я попытался использовать реальное приложение, например RDP или что-то другое, маршруты менялись слишком быстро, чтобы установить соединение. Есть ли другой метод балансировки нагрузки, который может лучше подойти для моей конфигурации? Мне кажется, мне нужна помощь с правильной маркировкой пакетов с помощью Mangle. Я бы очень хотел просто маркировать пакеты на одной стороне, а затем получать эти метки на другой… возможно ли это? Спасибо!
    noib
    23.12.2013 22:28:00
    Попробовал ли ты объединять ссылки? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Bonding
    aaronhun22
    23.12.2013 23:25:00
    Правило Nth в маршрутизации можно использовать только при создании новых подключений, потому что все пакеты при ответе должны иметь корректный исходный адрес.
    nerdtron
    26.12.2013 08:21:00
    Ты не можешь использовать VPN-канал на постоянно меняющемся/переключающемся соединении, если у тебя нет способа поддерживать один и тот же исходный адрес при переключении соединения. Так что либо настраивай резервное соединение, либо, если у тебя две линии, можешь настроить отдельный VPN-туннель для каждой.
