    Утечка памяти в Router OS 6.7
    Утечка памяти в Router OS 6.7, RouterOS
    hngjared
    18.12.2013 22:22:00
    У меня проблема: мои AP-точки постепенно съедают всю память и перезагружаются. Есть ли способ написать скрипт, который бы очищал память, чтобы не приходилось каждую пару дней по утрам устраивать перезагрузки? Буду очень благодарен за любую помощь, пока MikroTik не исправит свой косяк. Спасибо! #MikroTik #APs #scripting
    n21roadie
    19.12.2013 09:11:00
    Могу спросить, как вы отслеживаете использование памяти?
    hngjared
    20.12.2013 21:04:00
    Да, я отслеживаю память через графики ресурсов прямо в RouterOS. Включил уведомления по электронной почте после перезагрузок и обнаружил, что оборудование перезагружается по всему миру в разных сетях. Пытаюсь собрать supout-файлы для поддержки MikroTik, но сложно отслеживать оборудование и получать нужные файлы. Особенно учитывая, что они хотят supout-файл в момент пиковой нагрузки, когда плата зависает и перезагружается, даже не предоставляя файл.
    n21roadie
    21.12.2013 00:26:00
    Какие платы ты используешь для AP?
    hngjared
    21.12.2013 15:30:00
    n21roadie, спасибо, что находишь время отвечать на мои сообщения. Я сузил круг подозреваемых, и, может быть, у тебя есть решение. Проблема в том, что файлы журнала пишутся в память, и со временем это накапливается до такой степени, что радиостанции перезагружаются из-за нехватки памяти. Это очень загруженные районы, поэтому файл журнала быстро заполняется сообщениями об ассоциациях и диссоциациях и всем остальным. Мне нужны файлы журнала для отладки, поэтому я не хочу их отключать или включать эхо, потому что мне удобно видеть предыдущие записи журнала, когда я получаю жалобу, и держать их там в файле журнала. Не уверен, почему MikroTik не делает что-то вроде "один в один" с файлами журнала, но это было бы идеально. Есть ли способ очистить журнал или установить "один в один" для освобождения/сохранения памяти? Спасибо.
    n21roadie
    21.12.2013 19:03:00
    Я быстро проверил некоторые AP и обнаружил, что у одного из них использование оперативной памяти было похоже на твое до июля, а потом уменьшилось. Надо проверить мои еженедельные бэкапы для этого AP и отметить, какие изменения были внесены. Я все еще использую 5.20. Я бы начал с отключения и удаления ненужных пакетов или сервисов. Еще можно отредактировать список беспроводных сканов с "default" на +/- 20 МГц выше и ниже частоты AP (например, частота AP = 5320, список сканов = 5300-5340). Multicast Helper = Disabled… Я обнаружил, что иногда проблемы могут быть вызваны подключенным роутером, а не затронутым роутером. Поэтому я принял правило по всей сети: "если это не требуется в моей конфигурации – отключать или удалять". Ниже скриншот:
    electravis
    31.12.2013 03:27:00
    Я уже несколько раз писал в поддержку, но ответа нет… У меня в поле более 2000 устройств с потенциальными проблемами… Я до сих пор ничего не услышал, а устройства продолжают перезагружаться из-за следующей ошибки: 27.12.2013 01:25:58 system,error,critical System rebooted because of kernel failure 27.12.2013 01:25:58 system,error,critical Out of memory condition was detected 27.12.2013 01:25:58 system,error,critical router was rebooted without proper shut У нас по-прежнему проблема с утечкой памяти. Даже с отключенными логами утечка памяти не восстанавливается. Эта проблема наблюдается более чем у 1000 плат в поле. По опыту работы с производителями чипов знаю, что иногда бывают библиотеки с утечками памяти, для которых нужно искать обходные пути. Мне кажется, что даже если записи в лог-файл не пишутся, они все равно сохраняются в памяти. Есть ли способ очистить лог-файл из памяти, какая-нибудь команда для очистки памяти? Короче говоря, мне кажется, что лог-файл продолжает сохранять данные в памяти, даже если он отключен или некоторые ресурсы не освобождают память. Так, я покопался еще немного и обнаружил, что моя ARP-таблица в мосту сейчас содержит около 450 записей. Это может вырасти до огромных размеров. Есть ли способ очистить этот список хостов? Что еще может накапливаться в памяти?
    karina
    31.12.2013 14:02:00
    Отправляй свои логи на внешний syslog сервер, как нормальный человек.
    electravis
    02.01.2014 14:08:00
    Не хочу показаться глупым, но как это мне поможет? Что мне вообще искать? Спасибо.
    n21roadie
    02.01.2014 15:19:00
    Эта проблема влияет только на точки доступа (AP) или она также влияет и на другие устройства MikroTik, у которых нет радиомодуля?
    hngjared
    06.01.2014 16:19:00
    Похоже, это специфично для AP. Я перепробовал все, а они продолжают перезагружаться. Каждая перезагрузка сопровождается критической ошибкой: 05:46:43 - Система перезагружена из-за сбоя ядра 05:46:43 - Обнаружено состояние нехватки памяти 05:46:43 - Роутер перезагрузился без корректного завершения работы. Я пытаюсь предоставить MikroTik их supout файлы в 3 этапа, но это стало сложной задачей, поскольку время безотказной работы отличается при каждой перезагрузке. У них очень базовая конфигурация, поэтому мне трудно поверить, что никто другой не сталкивается с такой же проблемой.
    hngjared
    16.01.2014 14:04:00
    Я работаю с MikroTik, и похоже, они нашли проблему с утечкой памяти и планируют устранить её в предстоящем релизе RouterOS.
