Я очень люблю Mikrotik. Еще мне удалось использовать внутренние температурные датчики для чтения данных об окружающей температуре. В общем, я включаю SNMP на Mikrotik, а потом с помощью SNMP-клиента читаю данные, например, так: /usr/lib/nagios/plugins/check_snmp -H 'IPofRouter' -C 'communityname' -o .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0 -w 400 -c 450. И если начинает показывать значение, то показывает его постоянно, пока не перезагрузишься. Но после перезагрузки жалуется, что MIB неправильный. И единственный способ это исправить — включать/выключать SNMP. И обычно не работает с первого раза включения/выключения. Приходится делать это примерно 5 раз с некоторой задержкой. Как только прочитает значение правильно, всё работает корректно до следующей перезагрузки. Эта проблема началась примерно с версии 5.10. Сейчас использую 5.18. RB1100 AHx2. Две разные коробки. На обеих одна и та же проблема.
После перезагрузки SNMP не работает.
После перезагрузки SNMP не работает., RouterOS
25.07.2012 12:17:00
