		<title>Mikrotik.moscow [тема: После перезагрузки SNMP не работает.]</title>
		<description>Новое в теме После перезагрузки SNMP не работает. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:29:25 -0400</pubDate>
			<title>После перезагрузки SNMP не работает.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62089-posle-perezagruzki-snmp-ne-rabotaet./message237933">После перезагрузки SNMP не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что-то не так происходит при загрузке. Небольшое включение/выключение в планировщике помогает планировщику системы печатать.<br /><br />Флаги: X - отключено<br /># &nbsp; &nbsp;NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;START-TIME INTERVAL &nbsp;ON-EVENT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; RUN-COUNT <br />0 &nbsp; SNMP Fix &nbsp; &nbsp; startup &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0s &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;{/snmp set enabled=no}\r\n:delay 60\r\n{/snmp set enabled=yes} &nbsp;1 суть в том, чтобы отключать SNMP при загрузке, а затем включать его через 60 секунд. <br />
			<i>20.08.2012 14:54:00, pavljiks.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62089-posle-perezagruzki-snmp-ne-rabotaet./message237933</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62089-posle-perezagruzki-snmp-ne-rabotaet./message237933</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 14:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62089-posle-perezagruzki-snmp-ne-rabotaet./message237932">После перезагрузки SNMP не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я очень люблю Mikrotik. Еще мне удалось использовать внутренние температурные датчики для чтения данных об окружающей температуре. В общем, я включаю SNMP на Mikrotik, а потом с помощью SNMP-клиента читаю данные, например, так: /usr/lib/nagios/plugins/check_snmp -H 'IPofRouter' -C 'communityname' -o .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0 -w 400 -c 450. И если начинает показывать значение, то показывает его постоянно, пока не перезагрузишься. Но после перезагрузки жалуется, что MIB неправильный. И единственный способ это исправить — включать/выключать SNMP. И обычно не работает с первого раза включения/выключения. Приходится делать это примерно 5 раз с некоторой задержкой. Как только прочитает значение правильно, всё работает корректно до следующей перезагрузки. Эта проблема началась примерно с версии 5.10. Сейчас использую 5.18. RB1100 AHx2. Две разные коробки. На обеих одна и та же проблема. <br />
			<i>25.07.2012 12:17:00, pavljiks.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62089-posle-perezagruzki-snmp-ne-rabotaet./message237932</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62089-posle-perezagruzki-snmp-ne-rabotaet./message237932</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 12:17:00 -0400</pubDate>
