    Несовместимость с PS4?
    Несовместимость с PS4?, RouterOS
    sirdir
    22.12.2013 15:51:00
    Привет! У меня странная проблема с PS4 в связке с роутером Mikrotik (ROS 6.7). Интернет работает нормально (просмотр веб-страниц с PS4 и т.д.), но всё, что связано с PSN, регулярно перестаёт работать. Просто не подключается. Когда перезагружаю Mikrotik, всё снова работает несколько часов, а потом проблемы начинаются заново… Я могу только предположить, что какая-то несовместимость на уровне NAT… какие-нибудь идеи?
    22.12.2013 16:57:00
    Как насчёт твоих UPnP настроек?
    karina
    27.12.2013 21:22:00
    Убедись, что необходимые порты перенаправлены на IP-адрес твоей консоли. Быстрый поиск в Google покажет их все.
    c0d3rSh3ll
    27.12.2013 23:56:00
    Включи UPnP и попробуй. Отправлено с моего мобильного телефона через Tapatalk.
    sirdir
    09.01.2014 11:01:00
    Попробовал UPnP, особо ничего не изменилось. Список портов для перенаправления, который нашёл, просто нелепый. Я ни за что не буду перенаправлять 80 порт на свою PlayStation, и уж тем более 443…
    uldis
    09.01.2014 12:03:00
    Включи UPnP, отлади логи и проверь, добавилось ли динамическое преобразование портов. Когда перестанет работать, проверь, не появилось ли каких-нибудь новых преобразований.
    DWJ
    09.01.2014 15:51:00
    Чтобы PS3/4 работала корректно, нужно открыть следующие порты. Это обсуждалось во многих постах про PlayStation и на их сайте. Если вы не хотите открывать порты, то PlayStation работать не будет. TCP ПОРТЫ: 80; 443; 465; 983; 5223; 10070; 10080 UDP ПОРТЫ: 3478; 3479; 3658; 10070 Если у вас ещё есть XBOX, то эти порты: 53 UDP и TCP 80 TCP 88 UDP 3074 UDP и TCP
    Will
    13.01.2014 05:09:00
    Я просто могу открыть UPnP и открыть порты выше?
    13.01.2014 11:59:00
    С UPnP-устройством оно запросит открыть все необходимые порты. Все правила динамического NAT можно посмотреть этой командой: /ip firewall nat print dynamic
    spire2z
    18.01.2014 00:36:00
    Думаю, ты поймёшь, в чём дело: PS4 не работает, когда используется DNS-прокси. Если вручную установить реальный DNS-сервер, например, 8.8.8.8, всё заработает. Так что переходи в настройки ручной настройки. Используй DHCP, конечно, но просто установи DNS статически.
    sirdir
    19.01.2014 18:27:00
    У меня нет проблем с открытием порта (внутри наружу), проблема в перенаправлении порта 80 на мою PS4. Что, если я захочу запустить веб-сервер? И как мне перенаправить порт 80 на PS4, если мне нужно перенаправить его и на Xbox? Спасибо за подсказку spire2z, попробую. На самом деле, я даже перенаправил все упомянутые порты, хотя мой веб-сервер сейчас не работает на порту 80, но всё равно считаю это каким-то бредом. С уважением, Патрик.
    ditonet
    19.01.2014 23:44:00
    У меня проблема с перенаправлением порта 80 на мою PS4. А если я хочу запустить веб-сервер? Загляни в настройки роутера в раздел ‘IP/Services’, вероятно, WWW включен. Отключи сервис WWW (Webfig) или измени порт, который он использует. Надеюсь, это поможет, HTH.
    sirdir
    20.01.2014 12:12:00
    Недопонимание. Дело не в том, что у меня технической проблемы нет, а в том, что я не ХОЧУ перенаправлять 80-й порт на игровую консоль. Он нужен для моего веб-сервера, а не для какой-то глупой консоли.
    spire2z
    20.01.2014 23:54:00
    Я сталкивался с клиентами, у которых была такая проблема, и виноват был DNS. Им не требовалось никаких перенаправлений портов, чтобы играть в игры. Но мне кажется, что UPNP был включен, когда я оказывал поддержку!
    Beccara
    21.01.2014 01:16:00
    У нас тоже были сообщения о подобном для Ps4 и XboxOne. Помогло изменение DNS-сервера на консоли, чтобы напрямую использовать BIND DNS-сервер, а не DNS-сервер Mikrotik. Пока мы до конца не разобрались, в чём дело.
    spire2z
    21.01.2014 13:18:00
    Если подумать, то это логично. Производители консолей обеспокоены тем, что кто-то будет подделывать их серверы обновлений и искать эксплойты, поэтому у них есть способы обнаруживать прокси. Любой прокси создаст проблемы. То же самое касается и географических видеосервисов телеканалов, просмотр которых запрещен за пределами определенной территории.
    Dundy
    28.01.2014 09:52:00
    Сирдир, удалось ли тебе это запустить? У меня та же проблема. Как дать IP-адресу PS4 статус "DMZ"? (RB951G-2HnD)
    sirdir
    05.02.2014 14:34:00
    @spire2z Я не согласен, это совсем не имеет смысла. Подделать так же просто и через bind, и через прокси… так что никакой безопасности не получается. @dundy: В последнее время мало играю на PS4. Думаю, теперь работает, но не уверен, потому что сменил DNS или из-за того, что сделал эти дурацкие перенаправления портов (до сих пор не могу поверить, что для игровой приставки нужно перенаправлять 80-й порт…).
    koshak83
    05.02.2014 15:17:00
    Использую RB951G-2HnD + PS3 & PS4 — никаких проблем, ни обрывов соединения, ни лагов. Думаю, причина обрывов в том, что работает на PSN. Это не NAT: иногда использую PS4 на NAT 1 (реальный статический IP, без роутера), NAT 2 (реальный статический IP + RB) и NAT 3 (приватный IP LAN от провайдера + RB) — работает отлично.
    spire2z
    06.02.2014 02:42:00
    Может, и так. Это была просто лучшая теория, которая у меня была. Но использование DNS-прокси точно решает проблему с PS4. Предполагаю, что обнаружение прокси может быть связано с другими причинами тоже. Но, скорее всего, дело в том, насколько легко настроить DNS-прокси на роутере. Средний ребенок не будет настраивать bind каждый день, но легко имеет доступ к DNS-прокси.
