    Выравнивание антенны с помощью инструмента "Alignment"
    Выравнивание антенны с помощью инструмента "Alignment", RouterOS
    Alvahro
    29.07.2012 20:47:00
    Привет! Пытался завести функцию выравнивания, но не получилось. Хочу выровнять SXT CPE, подключенный к OmniTik AP, используя функцию "Alignment" в Winbox. Искал документацию или гайд здесь и на вики, но всё, что нашёл, довольно запутанно. Какая правильная процедура для выравнивания? Достаточно сделать это только на стороне станции? Или требуется настройка как AP, так и станции? Должны ли AP и/или CPE быть в режиме "alignmet-only"? Где должны быть слышны звуковые сигналы? Прикладываю изображения для наглядности (сторона станции): SXT CPE беспроводной режим: "station bridge" (изображение) OmniTik AP беспроводной режим: "ap bridge" Я игрался с параметрами, но звуковых сигналов нет, и, как видите, поля "TX’s" и "Correct" остаются пустыми. Документация на вики: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless#Align Спасибо за помощь! С уважением.
    CyberT
    30.07.2012 09:12:00
    Ты услышишь звук на станции, тебе нужно ввести MAC-адрес точки доступа, к которой ты хочешь выровняться, в Audio monitor, вместе с диапазоном. Это хорошая идея, и я использовал это на RB433 раньше, но в конце концов, реальное спокойствие при работе с Winbox/Telnet – лучший способ. Аудио может быть обманчивым, было несколько скриптов, которые делали то же самое с функцией “blink” на роутере, используя и аудио, и blink, что облегчало задачу, если я правильно помню, точка доступа была в нормальном режиме AP bridge, и это работало. Есть несколько моментов, которые нужно учитывать, например, «подпрыгивания» и прочее, что ты увидишь даже в Winbox, будет отображаться на звуке, ведь именно там ты получаешь статистику для частоты. Можно заставить это работать, и так далее. Честно говоря, это стоит использовать в крайнем случае, и это скорее пример того, насколько универсальна платформа ROS. Удачи и наслаждайся!
    el_berto
    25.02.2015 14:36:00
    Что-то изменилось в последней версии RouterOS? Раньше (RouterOS 4-5) я мог правильно настраивать выравнивание антенн, а теперь не могу.
    Radio1: mode= AP Bridge WDS= static WDS интерфейс правильно настроен на MAC клиенте
    Radio Protocol= NV2
    Security profile=mySecProf
    Radio2: mode= station
    WDS Protocol= NV2
    Radio2 корректно регистрируется на Radio1, с Radio2 я корректно вижу SSID Radio1 через snooper и через scan (принимаю сигнал от Radio1 -76dB).
    Radio2: mode=antenna alignment
    scan list=blocked
    on Radio1 frequency
    active mode, receive all и SSID all
    sat on Wireless Alignment Settings window.
    Я запускаю выравнивание, но ничего не вижу. Что не так?
    Спасибо.
    frytex
    11.02.2016 04:11:00
    Снял небольшой фильм про процедуру выравнивания антенн. Посмотрите, если интересно. https://www.youtube.com/watch?v=6_D91n9iWO8 Если ссылка не работает, просто поищите в YouTube “mikrotik antenna alignment”.
