		<title>Mikrotik.moscow [тема: Выравнивание антенны с помощью инструмента &quot;Alignment&quot;]</title>
		<description>Новое в теме Выравнивание антенны с помощью инструмента &quot;Alignment&quot; форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 21:17:00 -0400</pubDate>
			<title>Выравнивание антенны с помощью инструмента &quot;Alignment&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61981-vyravnivanie-antenny-s-pomoshchyu-instrumenta-_alignment/message237400">Выравнивание антенны с помощью инструмента &quot;Alignment&quot;</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Снял небольшой фильм про процедуру выравнивания антенн. Посмотрите, если интересно. <noindex><a href="https://www.youtube.com/watch?v=6_D91n9iWO8" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.youtube.com/watch?v=6_D91n9iWO8</a></noindex> Если ссылка не работает, просто поищите в YouTube “mikrotik antenna alignment”. <br />
			<i>11.02.2016 04:11:00, frytex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61981-vyravnivanie-antenny-s-pomoshchyu-instrumenta-_alignment/message237400</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61981-vyravnivanie-antenny-s-pomoshchyu-instrumenta-_alignment/message237400</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 04:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61981-vyravnivanie-antenny-s-pomoshchyu-instrumenta-_alignment/message237399">Выравнивание антенны с помощью инструмента &quot;Alignment&quot;</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что-то изменилось в последней версии RouterOS? Раньше (RouterOS 4-5) я мог правильно настраивать выравнивание антенн, а теперь не могу.<br /><br />Radio1: mode= AP Bridge WDS= static WDS интерфейс правильно настроен на MAC клиенте<br />Radio Protocol= NV2<br />Security profile=mySecProf<br /><br />Radio2: mode= station<br />WDS Protocol= NV2<br />Security profile=mySecProf<br /><br />Radio2 корректно регистрируется на Radio1, с Radio2 я корректно вижу SSID Radio1 через snooper и через scan (принимаю сигнал от Radio1 -76dB).<br /><br />Radio2: mode=antenna alignment<br />scan list=blocked<br />on Radio1 frequency<br />active mode, receive all и SSID all<br />sat on Wireless Alignment Settings window.<br /><br />Я запускаю выравнивание, но ничего не вижу. Что не так?<br />Спасибо. <br />
			<i>25.02.2015 14:36:00, el_berto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61981-vyravnivanie-antenny-s-pomoshchyu-instrumenta-_alignment/message237399</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61981-vyravnivanie-antenny-s-pomoshchyu-instrumenta-_alignment/message237399</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 14:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61981-vyravnivanie-antenny-s-pomoshchyu-instrumenta-_alignment/message237398">Выравнивание антенны с помощью инструмента &quot;Alignment&quot;</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты услышишь звук на станции, тебе нужно ввести MAC-адрес точки доступа, к которой ты хочешь выровняться, в Audio monitor, вместе с диапазоном. Это хорошая идея, и я использовал это на RB433 раньше, но в конце концов, реальное спокойствие при работе с Winbox/Telnet – лучший способ. Аудио может быть обманчивым, было несколько скриптов, которые делали то же самое с функцией “blink” на роутере, используя и аудио, и blink, что облегчало задачу, если я правильно помню, точка доступа была в нормальном режиме AP bridge, и это работало. Есть несколько моментов, которые нужно учитывать, например, «подпрыгивания» и прочее, что ты увидишь даже в Winbox, будет отображаться на звуке, ведь именно там ты получаешь статистику для частоты. Можно заставить это работать, и так далее. Честно говоря, это стоит использовать в крайнем случае, и это скорее пример того, насколько универсальна платформа ROS. Удачи и наслаждайся! <br />
			<i>30.07.2012 09:12:00, CyberT.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61981-vyravnivanie-antenny-s-pomoshchyu-instrumenta-_alignment/message237398</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61981-vyravnivanie-antenny-s-pomoshchyu-instrumenta-_alignment/message237398</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 09:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61981-vyravnivanie-antenny-s-pomoshchyu-instrumenta-_alignment/message237397">Выравнивание антенны с помощью инструмента &quot;Alignment&quot;</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Пытался завести функцию выравнивания, но не получилось. Хочу выровнять SXT CPE, подключенный к OmniTik AP, используя функцию "Alignment" в Winbox. Искал документацию или гайд здесь и на вики, но всё, что нашёл, довольно запутанно. Какая правильная процедура для выравнивания? Достаточно сделать это только на стороне станции? Или требуется настройка как AP, так и станции? Должны ли AP и/или CPE быть в режиме "alignmet-only"? Где должны быть слышны звуковые сигналы? Прикладываю изображения для наглядности (сторона станции): SXT CPE беспроводной режим: "station bridge" (изображение) OmniTik AP беспроводной режим: "ap bridge" Я игрался с параметрами, но звуковых сигналов нет, и, как видите, поля "TX’s" и "Correct" остаются пустыми. Документация на вики: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless#Align" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless#Align</a></noindex> Спасибо за помощь! С уважением. <br />
			<i>29.07.2012 20:47:00, Alvahro.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61981-vyravnivanie-antenny-s-pomoshchyu-instrumenta-_alignment/message237397</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61981-vyravnivanie-antenny-s-pomoshchyu-instrumenta-_alignment/message237397</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 20:47:00 -0400</pubDate>
