    Постоянно отваливается omnitik wireless – это просто возмутительно!
    Постоянно отваливается omnitik wireless – это просто возмутительно!, RouterOS
    darshakamodi
    28.07.2012 04:27:00
    Привет, у нас Omnitik 5hnd, версия 5.19 обновлена. Подключено 6 клиентов. Omnitik работает в режиме ap bridge для клиентов - станция WDS. Часто клиенты отключаются, и ниже приведены сообщения об этом. Мы добавили их в список контроля доступа.
    07:00:28 wireless,info D4:CA:6D:3E:91:49@wlan1: отключился, ok
    17:00:28 wireless,debug wlan1: D4:CA:6D:3E:91:49 в локальном ACL, разрешено
    17:00:28 wireless,info D4:CA:6D:3E:91:49@wlan1: подключился, хочет WDS
    17:03:24 wireless,info 00:0C:42:DD:74:F5@wlan1: отключился, значительная потеря данных
    17:03:59 wireless,info 00:0C:42:F6:D2:AB@wlan1: отключился, значительная потеря данных
    17:05:28 wireless,debug wlan1: 00:0C:42:DD:74:F5 пытается подключиться
    17:05:28 wireless,debug wlan1: 00:0C:42:DD:74:F5 в локальном ACL, разрешено
    17:05:28 wireless,info 00:0C:42:DD:74:F5@wlan1: подключился, хочет WDS
    17:05:53 wireless,debug wlan1: 00:0C:42:F6:D2:AB пытается подключиться
    17:05:53 wireless,debug wlan1: 00:0C:42:F6:D2:AB в локальном ACL, разрешено
    17:05:53 wireless,info 00:0C:42:F6:D2:AB@wlan1: подключился, хочет WDS
    17:05:56 wireless,debug wlan1: 00:0C:42:C1:80:A1 пытается подключиться
    17:05:56 wireless,info 00:0C:42:C1:80:A1@wlan1: переподключается
    17:05:56 wireless,info 00:0C:42:C1:80:A1@wlan1: отключился, ok
    17:05:56 wireless,debug wlan1: 00:0C:42:C1:80:A1 в локальном ACL, разрешено
    17:05:56 wireless,info 00:0C:42:C1:80:A1@wlan1: подключился, хочет WDS
    17:06:04 wireless,info D4:CA:6D:3E:91:49@wlan1: отключился, значительная потеря данных
    17:06:05 wireless,debug wlan1: D4:CA:6D:3E:91:49 пытается подключиться
    17:06:05 wireless,debug wlan1: D4:CA:6D:3E:91:49 в локальном ACL, разрешено
    17:06:05 wireless,info D4:CA:6D:3E:91:49@wlan1: подключился, хочет WDS
    Конфигурация здесь…
    [admin@AP-BRIDGE] /interface wireless> print advanced
    Flags: X - отключено, R - работает
    0  R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:0C:42:CD:CE:D1 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros 11N radio-name=“AP-BRIDGE” mode=ap-bridge ssid=“singh8028” area=“” frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=25 frequency=5350 band=5ghz-onlyn channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=unspecified rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 distance=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default nv2-noise-floor-offset=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ht-ampdu-priorities=0 ht-guard-interval=any ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs- 22,mcs-23 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-txchains=0,1 ht-rxchains=0,1 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 tdma-period-size=2 nv2-queue-count=2 nv2-qos=default nv2-cell-radius=30 nv2-security=disabled nv2-preshared-key=“” hw-retries=7 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 rate-selection=advanced multicast-helper=default signal strength также от -75 до -85 для всех клиентов. Все станции WDS иногда показывают неудачную аутентификацию, таймаут аутентификации, но затем они подключаются автоматически.
    n21roadie
    28.07.2012 10:29:00
    Почему у тебя установлен "antenna-gain=25"? Это уменьшит сигнал на 25 дБ, обычно я ставлю это значение в 0, независимо от усиления антенны. Также советую изменить "wireless-protocol=unspecified" на используемый тобой протокол, а на клиентах это должно быть установлено как "NV2, Nstreame, 802.11", а не unspecified. С такими уровнями сигнала "signal strength also from -75 to -85 for all customers" я бы снизил беспроводные скорости передачи данных с 54 до 24 Мбит/с, это увеличит CCQ и уровни сигнала.
    darshakamodi
    28.07.2012 11:13:00
    Изменил тарифные планы. Смотри прикреплённый файл. CCQ всё ещё 70-80%.
    n21roadie
    28.07.2012 12:09:00
    Ты изменил коэффициент усиления антенны? Какой беспроводной протокол используешь?
    darshakamodi
    28.07.2012 12:14:00
    Да, изменил усиление антенны до 0. Сегодня вечером попробую изменить протокол. Потому что все клиенты работают и находятся на расстоянии. Что нужно настроить на точке доступа для NV2? В протоколе и какие-либо другие изменения требуются на точке доступа или на стороне клиента для NV2? Я не работал с этим раньше, нужна экспертная поддержка.
    n21roadie
    28.07.2012 12:50:00
    Установите для каждого клиента "NV2, Nstreame, 802.11" и на точке доступа NV2. Если вы измените протокол, клиенты последуют за ним.
    darshakamodi
    28.07.2012 15:53:00
    В AP, если я оставляю nv2 в AP, CCQ падает до 64%, а если оставить протокол любым, CCQ будет 90-80%.
    n21roadie
    28.07.2012 18:34:00
    Заметил, что значения CCQ на NV2 увеличиваются по мере роста полосы пропускания. Я жду хотя бы несколько минут после применения NV2, чтобы они стабилизировались, и ещё несколько минут, чтобы CCQ клиентов тоже увеличился после регистрации с NV2 AP. А если трафика от клиентов нет, то значения CCQ будут низкими, но как только трафик пойдёт, CCQ начнёт расти.
    darshakamodi
    29.07.2012 02:17:00
    Спасибо большое! Я слежу за системой и сообщу вам, как только что-нибудь выясню. Спасибо за помощь. Ещё раз спасибо.
    karina
    04.08.2012 22:17:00
    Вы отключили все скорости ниже 24 Мбит/с. Отключайте только скорости выше максимально допустимой.
    darshakamodi
    06.08.2012 04:01:00
    Это тоже нужно сделать на стороне клиента/станции?
    n21roadie
    07.08.2012 12:58:00
    Я установил для всех своих клиентов скорость передачи данных, ориентируясь на максимальное CCQ, но AP, работающий на NV2, будет игнорировать эти настройки и сам назначать скорость для каждого клиента.
