    Проблема с PPPoE: ограничение скорости из профиля по умолчанию.
    Проблема с PPPoE: ограничение скорости из профиля по умолчанию., RouterOS
    rastod
    01.07.2005 21:57:00
    Привет всем, у меня проблема с ограничением скорости в PPPoE-сессиях. Когда я задаю Rate-Limit в таблице RADIUS, после подключения к PPPoE-серверу создается простая очередь с Limit-at=Rate-Limit из таблицы RADIUS. Это правильно. Когда я не задаю атрибут Rate-limit на RADIUS-сервере и хочу использовать ограничение скорости из профиля по умолчанию, определенного на MT, это ограничение скорости не применяется к простой очереди. Можете ли вы подтвердить, что здесь проблема? Или я ошибаюсь? Вот моя конфигурация по умолчанию: [admin@APDC] interface pppoe-server server> print Flags: X - disabled 0 service-name=“testing” interface=ether2 max-mtu=1500 max-mru=1500 authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=disabled one-session-per-host=yes max-sessions=0 default-profile=PPPoE-SOHO [admin@APDC] ppp profile> print Flags: * - default 0 * name=“PPPoE-SOHO” local-address=192.168.9.1 remote-address=PPPoE-pool1 idle-timeout=1h use-compression=yes use-vj-compression=no use-encryption=yes only-one=yes change-tcp-mss=yes rate-limit=64000 incoming-filter=“” dns-server=121.12.31.198 [admin@APDC] queue simple> print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 D name=“” dst-address=0.0.0.0/0 interface= parent=none priority=8 queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=0/0 total-queue=default Вы можете видеть, что в PPPoE-сервере определен профиль по умолчанию, в профиле по умолчанию есть ограничение скорости, а в фактической простой очереди limit-at не определен.
    rastod
    02.07.2005 21:17:00
    Действительно, никто не заметил ту же проблему?
    arushalink
    03.07.2005 09:22:00
    У меня та же проблема. Когда я пытаюсь использовать значения rate-limit по умолчанию для pppoe, это не работает. Пользователь Radius pppoe подключается и получает 0 вместо значений по умолчанию. Если пользователь из базы данных MT, он получает значения по умолчанию, в противном случае, если у вас внешняя база данных, то пока что ничего не получается. С уважением, Чарльз.
