		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с PPPoE: ограничение скорости из профиля по умолчанию.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с PPPoE: ограничение скорости из профиля по умолчанию. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:10:20 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с PPPoE: ограничение скорости из профиля по умолчанию.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61921-problema-s-pppoe_-ogranichenie-skorosti-iz-profilya-po-umolchaniyu./message237157">Проблема с PPPoE: ограничение скорости из профиля по умолчанию.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема. Когда я пытаюсь использовать значения rate-limit по умолчанию для pppoe, это не работает. Пользователь Radius pppoe подключается и получает 0 вместо значений по умолчанию. Если пользователь из базы данных MT, он получает значения по умолчанию, в противном случае, если у вас внешняя база данных, то пока что ничего не получается. С уважением, Чарльз. <br />
			<i>03.07.2005 09:22:00, arushalink.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61921-problema-s-pppoe_-ogranichenie-skorosti-iz-profilya-po-umolchaniyu./message237157</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61921-problema-s-pppoe_-ogranichenie-skorosti-iz-profilya-po-umolchaniyu./message237157</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 09:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61921-problema-s-pppoe_-ogranichenie-skorosti-iz-profilya-po-umolchaniyu./message237156">Проблема с PPPoE: ограничение скорости из профиля по умолчанию.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Действительно, никто не заметил ту же проблему? <br />
			<i>02.07.2005 21:17:00, rastod.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61921-problema-s-pppoe_-ogranichenie-skorosti-iz-profilya-po-umolchaniyu./message237156</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61921-problema-s-pppoe_-ogranichenie-skorosti-iz-profilya-po-umolchaniyu./message237156</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Jul 2005 21:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61921-problema-s-pppoe_-ogranichenie-skorosti-iz-profilya-po-umolchaniyu./message237155">Проблема с PPPoE: ограничение скорости из профиля по умолчанию.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем, у меня проблема с ограничением скорости в PPPoE-сессиях. Когда я задаю Rate-Limit в таблице RADIUS, после подключения к PPPoE-серверу создается простая очередь с Limit-at=Rate-Limit из таблицы RADIUS. Это правильно. Когда я не задаю атрибут Rate-limit на RADIUS-сервере и хочу использовать ограничение скорости из профиля по умолчанию, определенного на MT, это ограничение скорости не применяется к простой очереди. Можете ли вы подтвердить, что здесь проблема? Или я ошибаюсь? Вот моя конфигурация по умолчанию: [admin@APDC] interface pppoe-server server&gt; print Flags: X - disabled 0 service-name=“testing” interface=ether2 max-mtu=1500 max-mru=1500 authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=disabled one-session-per-host=yes max-sessions=0 default-profile=PPPoE-SOHO [admin@APDC] ppp profile&gt; print Flags: * - default 0 * name=“PPPoE-SOHO” local-address=192.168.9.1 remote-address=PPPoE-pool1 idle-timeout=1h use-compression=yes use-vj-compression=no use-encryption=yes only-one=yes change-tcp-mss=yes rate-limit=64000 incoming-filter=“” dns-server=121.12.31.198 [admin@APDC] queue simple&gt; print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 D name=“” dst-address=0.0.0.0/0 interface= parent=none priority=8 queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=0/0 total-queue=default Вы можете видеть, что в PPPoE-сервере определен профиль по умолчанию, в профиле по умолчанию есть ограничение скорости, а в фактической простой очереди limit-at не определен. <br />
			<i>01.07.2005 21:57:00, rastod.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61921-problema-s-pppoe_-ogranichenie-skorosti-iz-profilya-po-umolchaniyu./message237155</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61921-problema-s-pppoe_-ogranichenie-skorosti-iz-profilya-po-umolchaniyu./message237155</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 21:57:00 -0400</pubDate>
