    Интеграция с LDAP
    Интеграция с LDAP
    Интеграция с LDAP, RouterOS
    user8
    10.02.2005 03:19:00
    Задумывались ли вы о интеграции с LDAP для Mikrotik? Мне кажется, было бы очень круто, если бы появились возможности вроде NetReg, или даже лучше - возможность хранить информацию, например, IP, MAC-адрес и заявленную/ограниченную скорость, чтобы при подключении пользователя широкополосного доступа динамически выделять ресурсы и настраивать правила формирования полосы пропускания. Что-нибудь подобное в разработке? Если нет, можно ли это добавить в систему? Спасибо, Brandon. #Mikrotik #LDAP #dynamicprovisioning
    cmit
    10.02.2005 11:04:00
    Уже можно сделать это, если используете RADIUS на MikroTik и настроили RADIUS-сервер для аутентификации против LDAP-машины. На практике такой настройки не использовал, поэтому не могу прокомментировать детали… Например, можно посмотреть FreeRadius (http://www.freeradius.org), у них есть LDAP-модуль в дистрибутиве. Если поискать в архивах списка рассылки FreeRadius по запросу "ldap", выдаст кучу постов – думаю, это поможет вам разобраться.
    kaushalsp
    11.02.2005 10:05:00
    Привет! Если сможешь, пожалуйста, расскажи нам, как пошагово интегрировать Mikrotik с FreeRadius. Это будет огромной помощью для сообщества Mikrotik… С уважением, Каушал Патель.
    cmit
    11.02.2005 11:25:00
    Пожалуйста, взгляните в документацию - там все описано. Если после прочтения возникнут проблемы, буду рад помочь… Руководство по RouterOS по настройке как RADIUS-клиента: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/aaa.content#13.4.14 Пример приложения (это для аутентификации локальных пользователей, но также показывает фрагменты конфигурации из FreeRadius и весь процесс): http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/user_rad.content
    ojeysky
    11.09.2014 09:29:00
    Привет! Я смог интегрировать LDAP с FreeRadius, теперь мне нужно узнать, как задать ограничение пропускной способности в FreeRadius, который использует LDAP в качестве бэкенда. У кого-нибудь есть идеи? Спасибо.
    ruebenmaster
    28.01.2016 12:57:00
    Привет, ojeysky, ищу помощи в подключении LDAP-сервера к FreeRadius. Роутер MikroTik (CAPsMAN) подключен к FreeRadius. У тебя есть какие-нибудь инструкции, как привязать FreeRadius к LDAP-серверу? С уважением, ruebenmaster.
    ojeysky
    28.01.2016 13:04:00
    Я собирал кое-что некоторое время назад. Руководство можно найти по этой ссылке на gdocs: https://docs.google.com/document/d/1IuWyeZhnmkY3zFOHUB9nw6gO3oQCQucvDewuju-m1bA/edit. Заметьте: я смог сделать только часть с аутентификацией. Но я не смог решить проблему с ограничением скорости, которое было для меня очень важной функцией. С уважением.
    ZeroByte
    28.01.2016 15:26:00
    Самая большая сложность при интеграции с LDAP — это написание переводов из LDAP-терминов в атрибуты RADIUS. Лучше всего настроить группы пользователей в RADIUS так, как вам удобно, а затем использовать LDAP для аутентификации по паролю и определения членства в группах. В общем, RADIUS-сервер получает информацию о пользователе и, если он является членом определенной группы, применяет определенные настройки к сессии. В Windows есть встроенная функция RADIUS для развертывания 802.1x — она называется NPS. Почитайте побольше про NPS, и, возможно, вы сможете сделать всё это прямо в среде Windows, не изучая стороннее RADIUS-приложение. FreeRADIUS — популярный выбор, но, по моему опыту, документация и поддержка оставляют желать лучшего. Работает он неплохо, но будьте готовы много ковыряться и читать массу сообщений в духе "читай документацию, неудачник!" на форумах.
    serafin
    28.01.2016 22:47:00
    ZeroByte, ты абсолютно прав — я настроил freeradius с mikrotik для ppp-аутентификации, и работает вполне плавно. Но если тебе нужна какая-то аутентификация сложнее, чем просто проверка учетных данных, я бы рекомендовал использовать MySQL в качестве бэкенда radius вместо LDAP. Ser@fin
