    Требования к качеству PPPoE При работе с PPPoE важно обращать внимание на следующие параметры, чтобы обеспечить стабильное и быстрое соединение: * **Attenuation:** Идеальный диапазон - от 0 до 5 дБ. Высокое затухание (выше 6 дБ) может привести к пробл
    Требования к качеству PPPoE При работе с PPPoE важно обращать внимание на следующие параметры, чтобы обеспечить стабильное и быстрое соединение: * **Attenuation:** Идеальный диапазон - от 0 до 5 дБ. Высокое затухание (выше 6 дБ) может привести к пробл, RouterOS
    canram
    30.03.2005 11:37:00
    Хочу построить маршрутизированную беспроводную магистраль с точками доступа для клиентов. Внутри этой магистрали будет один PPPoe-концентратор. У всех точек доступа есть EoIP-туннель к PPPoe-концентратору, поэтому клиенты должны подключаться к PPPoe-концентратору. Есть ли опыт по поводу необходимого качества соединения между точками доступа и PPPoe-концентратором? Самый сложный случай в моей сети — EoIP-туннель через 3 хапа (4 беспроводных соединения @ 5GHz, каждое около 5 км). Может ли это быть проблемой для PPPoE-соединения пользователей? Спасибо, canram.
    canram
    31.03.2005 18:18:00
    Никто вроде не сталкивался с опытом эксплуатации PPPoE на больших расстояниях? canram
