		<title>Mikrotik.moscow [тема: Требования к качеству PPPoE
При работе с PPPoE важно обращать внимание на следующие параметры, чтобы обеспечить стабильное и быстрое соединение:
*   **Attenuation:** Идеальный диапазон - от 0 до 5 дБ. Высокое затухание (выше 6 дБ) может привести к пробл]</title>
		<description>Новое в теме Требования к качеству PPPoE
*   **Attenuation:** Идеальный диапазон - от 0 до 5 дБ. Высокое затухание (выше 6 дБ) может привести к пробл форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 17:42:20 -0400</pubDate>
			<title>Требования к качеству PPPoE
*   **Attenuation:** Идеальный диапазон - от 0 до 5 дБ. Высокое затухание (выше 6 дБ) может привести к пробл</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61586-trebovaniya-k-kachestvu-pppoe-pri-rabote-s-pppoe-vazhno-obrashchat-vnimanie-na-sleduyushchie-parametry_-chtoby-obespechit-stabilnoe-i-bystroe-soedinenie_-_-_attenuation_-idealnyy-diapazon-_-ot-0-do-5-db.-vysokoe-zatukhanie-_vyshe-6-db_-mozhet-privesti-k-p/message235632">Требования к качеству PPPoE
*   **Attenuation:** Идеальный диапазон - от 0 до 5 дБ. Высокое затухание (выше 6 дБ) может привести к пробл</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Никто вроде не сталкивался с опытом эксплуатации PPPoE на больших расстояниях? canram <br />
			<i>31.03.2005 18:18:00, canram.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61586-trebovaniya-k-kachestvu-pppoe-pri-rabote-s-pppoe-vazhno-obrashchat-vnimanie-na-sleduyushchie-parametry_-chtoby-obespechit-stabilnoe-i-bystroe-soedinenie_-_-_attenuation_-idealnyy-diapazon-_-ot-0-do-5-db.-vysokoe-zatukhanie-_vyshe-6-db_-mozhet-privesti-k-p/message235632</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61586-trebovaniya-k-kachestvu-pppoe-pri-rabote-s-pppoe-vazhno-obrashchat-vnimanie-na-sleduyushchie-parametry_-chtoby-obespechit-stabilnoe-i-bystroe-soedinenie_-_-_attenuation_-idealnyy-diapazon-_-ot-0-do-5-db.-vysokoe-zatukhanie-_vyshe-6-db_-mozhet-privesti-k-p/message235632</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 18:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61586-trebovaniya-k-kachestvu-pppoe-pri-rabote-s-pppoe-vazhno-obrashchat-vnimanie-na-sleduyushchie-parametry_-chtoby-obespechit-stabilnoe-i-bystroe-soedinenie_-_-_attenuation_-idealnyy-diapazon-_-ot-0-do-5-db.-vysokoe-zatukhanie-_vyshe-6-db_-mozhet-privesti-k-p/message235631">Требования к качеству PPPoE
			Хочу построить маршрутизированную беспроводную магистраль с точками доступа для клиентов. Внутри этой магистрали будет один PPPoe-концентратор. У всех точек доступа есть EoIP-туннель к PPPoe-концентратору, поэтому клиенты должны подключаться к PPPoe-концентратору. Есть ли опыт по поводу необходимого качества соединения между точками доступа и PPPoe-концентратором? Самый сложный случай в моей сети — EoIP-туннель через 3 хапа (4 беспроводных соединения @ 5GHz, каждое около 5 км). Может ли это быть проблемой для PPPoE-соединения пользователей? Спасибо, canram. <br />
			<i>30.03.2005 11:37:00, canram.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61586-trebovaniya-k-kachestvu-pppoe-pri-rabote-s-pppoe-vazhno-obrashchat-vnimanie-na-sleduyushchie-parametry_-chtoby-obespechit-stabilnoe-i-bystroe-soedinenie_-_-_attenuation_-idealnyy-diapazon-_-ot-0-do-5-db.-vysokoe-zatukhanie-_vyshe-6-db_-mozhet-privesti-k-p/message235631</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61586-trebovaniya-k-kachestvu-pppoe-pri-rabote-s-pppoe-vazhno-obrashchat-vnimanie-na-sleduyushchie-parametry_-chtoby-obespechit-stabilnoe-i-bystroe-soedinenie_-_-_attenuation_-idealnyy-diapazon-_-ot-0-do-5-db.-vysokoe-zatukhanie-_vyshe-6-db_-mozhet-privesti-k-p/message235631</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2005 11:37:00 -0500</pubDate>
