    Соединяюсь (метал 5shpn) 1300мВт с сектором Ubnt 120 градусов.
    Соединяюсь (метал 5shpn) 1300мВт с сектором Ubnt 120 градусов., RouterOS
    laithmikrotik
    16.08.2012 13:07:00
    Привет всем.. планирую подключить (metal 5shpn) к секторам Ubiquiti 120 градусов, используя кабель LMR… кто-нибудь имеет какие-нибудь идеи? Можно ли это сделать? Хорошая ли у меня идея, или нет??
    n21roadie
    16.08.2012 13:22:00
    Помни, что Metal 5SHPn нельзя монтировать горизонтально, только вертикально, и какой разъем на антенне UBNT?
    0ldman
    16.08.2012 14:27:00
    Почему ты подключаешь одно устройство к MIMO-антенне?
    laithmikrotik
    16.08.2012 15:57:00
    Моя задача... (Metal 5SHPn) - это просто точка доступа (я буду использовать ее), и она не понимает таких вещей, как полярность H/V... Полярность H/V находится в секторной антенне, а не в точке доступа. У меня есть сектор, и я подключаю его к rb433+sr5 (350мВт) только полярностью V. И все работает отлично, без проблем.
    n21roadie
    16.08.2012 17:44:00
    Микротик рекомендует не крепить (прикручивать) и располагать Metal 5SHPn горизонтально, как указано в информации о продукте; http://routerboard.com/pdf/414/Metal_5SHPn.pdf Габариты 177x44x44мм, 193г.  Должна быть установлена так, чтобы разъем Ethernet был направлен вниз.
    laithmikrotik
    16.08.2012 21:06:00
    Кажется, ты меня не так понял… устройство не предназначено только для omni-антенн. Можно подключить его к секторной антенне, используя порт ether v или h в секторе (с помощью кабеля стандарта LMR). Именно об этом я и спрашивал.
    0ldman
    16.08.2012 21:45:00
    Итак, 433 + SR5 уже работает по вертикали на секторе, вы спрашиваете про металл по горизонтальной полярности? Будет работать, но, вероятно, будет небольшая самопомеха. Очень сложно сказать, насколько она будет сильной.
    laithmikrotik
    17.08.2012 06:55:00
    Ты тоже меня не понимаешь… Все, что я буду делать, это:
    1. Исправлю металл 5shpn рядом с антенной сектора.
    2. Подключу металл к сектору, используя кабель стандарта LMR.
    3. Подключу этот кабель в порт V (только в порт V) в секторе… чтобы сектор заработал вертикально (только вертикально).
    n21roadie
    17.08.2012 08:15:00
    Окей, да, я неправильно понял. Судя по вашим фото, там были только два элемента, и я подумал, что вы просто прикрутите 5SHPn прямо к антенне, как обычно делают. Не рассматривал вариант с LMR кабелем, но, возможно, лучше использовать адаптер N-разъема под углом 90°, хотя предотвратить его вращение на ветру сложно, если только не сделать на заказ кронштейн от антенны к 5SHPn.
    По поводу LMR кабеля: не могли бы вы выложить результаты сигнала с LMR, а затем с 5SHPn, прикрепленным напрямую к антенне? Мне интересно узнать фактические потери в системе на месте, а не те, что указаны в спецификациях.
    0ldman
    17.08.2012 15:06:00
    Я до сих пор не понимаю, зачем тебе подключать SISO-устройство к MIMO-антенне. Да, заработает, конечно.
