    RB951G-2HnD соединяет две сети.
    RB951G-2HnD соединяет две сети., RouterOS
    Uros
    07.01.2014 04:26:00
    Привет! У меня маршрутизатор MikroTik RB951G-2HnD с RouterOS 5.25. Вот моя текущая простая настройка маршрутизатора:
    ИНТЕРФЕЙСЫ:
    Флаги: D - динамический, X - отключен, R - работает, S - slave
    #     NAME    TYPE               MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    0  X  ether1  ether             1500  1598       4074
    1  R  ether2  ether             1500  1598       4074
    2  X  ether3  ether             1500  1598       4074
    3  R  ether4  ether             1500  1598       4074
    4  X  ether5  ether             1500  1598       4074
    5  X  wlan1
    IP-АДРЕСА:
    Флаги: X - отключен, I - недействительный, D - динамический
    #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    0   10.0.0.175/24      10.0.0.0        ether2
    1   192.168.0.1/24     192.168.0.0     ether4
    IP-МАРШРУТЫ:
    Флаги: X - отключен, A - активный, D - динамический, C - connect, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 ADC  10.0.0.0/24        10.0.0.175      ether2                    0
    1 ADC  192.168.0.0/24     192.168.0.1     ether4                    0
    Работают только два интерфейса: ether2 и ether4, каждый подключен к своей сети. Я пробовал пинговать разные компьютеры в обеих сетях с маршрутизатора, и это работает отлично (например, я могу пинговать компьютеры 10.0.0.4 и 192.168.0.2). Но я не могу пинговать компьютеры в сети 10.0.0.0/24 с сети 192.168.0.0/24. Например, мой компьютер находится в сети 192.168.0.0/24 и настроен следующим образом: IP-адрес: 192.168.0.2/24, маршрут по умолчанию: 192.168.0.1. С моего компьютера я МОГУ пинговать 10.0.0.175, который является IP-адресом порта ether2, но я НЕ МОГУ пинговать 10.0.0.4 или любой другой компьютер, подключенный к этой сети. Что еще мне нужно настроить, чтобы это заработало?
    Rudios
    07.01.2014 09:36:00
    Проверьте настройки шлюза на устройствах, подключенных к сети 10.0.0.0/0. Они должны иметь IP-адрес 10.0.0.175. Если нет – настройте их так, чтобы работало.
    Uros
    07.01.2014 18:57:00
    Огромное спасибо! Я пытался разобраться с этим уже несколько дней. Не могу изменить шлюз на устройствах в сети 10.0.0.0/24, потому что я не администратор этой сети, но настройка NAT на моем MikroTik роутере помогла.
    Rudios
    08.01.2014 07:59:00
    NAT тоже вполне может быть вариантом.
    dkirwan
    03.02.2014 05:25:00
    Привет всем! У меня та же проблема, что и у вас, не подскажете, как обходить NAT? Спасибо.
    deejayq
    03.02.2014 10:46:00
    chain src-nat action masquerade out via ether2
    dkirwan
    04.02.2014 08:27:00
    Спасибо, deejayq, за информацию. Я забыл упомянуть, что у меня есть подключение к интернету на порту 1, и я уже маскирую трафик через этот порт. Нужно ли мне добавлять ещё записи для маскирования? На самом деле, моя конфигурация такая: порт 1: интернет-порт; порт 2: IP 192.168.10.xxx/24; порт 3: IP 10.15.165.xxx/24. Спасибо ещё раз.
    deejayq
    05.02.2014 13:06:00
    Да, конечно, настройте первое правило маскирования через интерфейс ether1, чтобы интернет заработал. А второе правило маскирования настройте через тот интерфейс, на котором Mikrotik не является шлюзом.
    dkirwan
    05.02.2014 16:33:00
    Понял, теперь работает, но появилась другая проблема с маршрутизацией. Сейчас у меня в таблице маршрутизации два следующих хопа: первый — идёт на порт 3 IP-шлюза, а второй — интернет-шлюз. Если я захожу в интернет с клиентского ПК в сети 192.168.10.xxx, иногда не получается, я пытаюсь пропинговать google, вылетает RTO, иногда соединение есть. После этого я проследил маршрут до google в терминале Winbox, и он всегда сначала пытается связаться с первым хопом. Может, я что-то упустил? Может, дело в расстоянии или области действия? Спасибо.
