    sxt-lite5 mt6.7 mimo – проблема со скоростью.
    sxt-lite5 mt6.7 mimo – проблема со скоростью., RouterOS
    gringoZ
    07.01.2014 00:24:00
    Привет, у меня проблема с пропускной способностью/скоростью на 520м канале, работаю на sxt-lite5/mt6.7 802.11n (без nstreme, без nv2). Speedtest.net mini, установленный на сервере с laptop-2, показал максимум 40/40 мбит. Speedtest.net mini, установленный на сервере с laptop-1, показал максимум 90/90 мбит. Тест полосы пропускания (10 соединений) от mt-pc-2 к mt-pc-1 —> 80/80 мбит. Тест полосы пропускания (1 соединение) от mt-pc-2 к mt-pc-1 —> 31/25 мбит. Реальный интернет-трафик от sxt-lite5-2 к sxt-lite5-1 —> 40/25 мбит. Почему результат теста 1 отличается от результата теста 2? Почему результат теста 3 отличается от результата теста 4? Я пробовал bridge/vpls/station bridge/pseudo/wds/nstreme/nv2 и менял частоту, и не могу улучшить пропускную способность этого канала... Как я могу улучшить этот канал? Что является узким местом (sxt CPU, задержка)?
    07.01.2014 13:04:00
    Уменьшите мощность sxt, чтобы ваш сигнал был -60dB. Возможно, сигнал слишком сильный и мешает себе. Через беспроводной HT выберите цепи 0 и 1.
    gringoZ
    07.01.2014 20:30:00
    Смотри описание картинки: у меня было 300/300 Мбит, потом нужно включить цепочки 0 и 1. Я пробовал настройки от 1 до 1, 2, 3, 4, 5 дБм, но пропускная способность не улучшилась, а CCQ ухудшился, скачет от 88 до 100%, а Tx/Rx от 216 до 300 Мбит.
    07.01.2014 20:38:00
    Ты видишь ссылку целиком или между тобой и ней какие-то препятствия?
    gringoZ
    07.01.2014 21:51:00
    Вид прямой видимости чистый, расстояние 250 метров. sxt-lite5-1 на 10 этаже жилого дома, sxt-lite5-2 на 8 этаже жилого дома, они правильно наклонены вверх/вниз.
    InoX
    07.01.2014 23:00:00
    Мини-тест скорости ненадежен. Btest как и speedtest. Может, стоит попробовать торрент?
    gringoZ
    08.01.2014 10:25:00
    Я понимаю, что спидтест от Ookla не идеален. Но его используют почти все. Как я могу улучшить пропускную способность моего соединения?
    08.01.2014 10:40:00
    Тест скорости в инструментах.
    08.01.2014 11:22:00
    Тест скорости канала стоит запускать с другого роутера, находящегося за беспроводным соединением, потому что это нагружает процессор и повлияет на результаты.
    gringoZ
    09.01.2014 16:37:00
    Нашёл статью http://smutz.us/techtips/NetworkLatency.html. Погуглил, как у меня пинг с laptop-2 на сервер: ping server (10.0.0.40) -c100
    PING server (10.0.0.40) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from server (10.0.0.40): icmp_req=1 ttl=64 time=8.50 ms
    64 bytes from server (10.0.0.40): icmp_req=2 ttl=64 time=5.52 ms
    64 bytes from server (10.0.0.40): icmp_req=3 ttl=64 time=2.48 ms
    64 bytes from server (10.0.0.40): icmp_req=98 ttl=64 time=0.764 ms
    64 bytes from server (10.0.0.40): icmp_req=99 ttl=64 time=2.67 ms
    64 bytes from server (10.0.0.40): icmp_req=100 ttl=64 time=0.846 ms
    100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99086ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.652/2.604/9.618/1.931 ms Эй, ребята из Mikrotik, не могли бы вы помочь?
    gringoZ
    12.01.2014 10:45:00
    Нашёл вот это: http://www.babinszki.com/Networking/Max-Ethernet-and-TCP-Throughput.html , кликни “Skip ahead to the TCP/IP on Ethernet Performance Model” и скачай Excel-таблицу, открой её, измени "select Line Rate:" с "Gigabit Ethernet" на "Fast Ethernet" и посмотри, что она говорит: при rtt 3 мс максимальная пропускная способность — 60 мбит. У меня было rtt 2.7 мс, но беспроводное соединение 802.11n — полудуплексное. Если это причина, что я не могу достичь большей пропускной способности, чем 40 мбит, с Ookla speedtest mini на локальном сервере? Как я могу улучшить rtt на моей связи? Как я могу улучшить мою связь? Попробовать mt с гигабитным lan? Купить mt с более быстрым CPU, повлияет ли это на общую пропускную способность? Что-то ещё… Может, эта модель TCP/IP не относится к беспроводной связи mt? (Не влияет ли это на nstreme?) Я не прав насчёт этого?
    13.01.2014 11:35:00
    Во-первых, вы тестируете, используя единственное TCP-соединение. Это никогда не покажет реальную производительность канала. Вам нужно использовать 10-20 соединений. Смоделируйте это скачиванием торрента или 20 FTP-соединениями. Еще, где расположен сервер для speedtest? Если вы тестируете через кучу хопов, вы не тестируете скорость соединения SXT, а тестируете скорость вашей сети. В этом случае, если у SXT есть соединение на 300 мбит/с, это означает, что беспроводное соединение в порядке. А как насчет остальных устройств там?
    gringoZ
    15.01.2014 01:25:00
    Окей, но почему я не могу добиться той же скорости? Пропускная способность беспроводной связи в 300 Мбит/с в режиме полудуплекс больше, чем у 100 Мбит/с по LAN или меньше? Это всего один беспроводной прыжок… В чём проблема? Задержка? Как я могу это улучшить? Мне кажется, что я не могу объяснить пользователям, что 40 Мбит/с (локальный!) тест скорости равен 90 Мбит/с для 20 FTP-соединений. Это сложнее, чем построить простую сеть, пожалуйста, прочитайте внимательно мой первый пост и посмотрите прикреплённое изображение. Я прикладываю модифицированное изображение, вы должны всё это понять… Как видите на прикреплённом изображении, всего один беспроводной прыжок, два стандартных коммутатора Cisco и один Linux-сервер с Ookla speedtest mini. Всё работает нормально без беспроводной связи на Mikrotik, с беспроводной связью на Mikrotik у меня результаты теста скорости на 50% хуже… Если погода не ухудшится в течение недели, я проведу тест на rb911g и c3550, оба с гигабитным LAN. Если я пойму ссылки, которые я приводил ниже, в случае гигабитного LAN и RTT 3 мс у меня будет максимальная теоретическая пропускная способность 147 Мбит/с. Это будет очень забавно…
    uldis
    15.01.2014 07:59:00
    Выложи свой /export компактный дамп, чтобы мы могли посмотреть твою конфигурацию. А ещё, учитывая, что ты сильно изменил настройки конфигурации, я бы посоветовал сбросить настройки беспроводного интерфейса и настроить только то, что тебе нужно. Вот команда, которую ты можешь использовать: /interface wireless reset-configuration wlan1. Какую скорость ты получаешь при UDP-тесте между беспроводными платами?
