    Горячая точка и тайм-аут Keepalive
    Горячая точка и тайм-аут Keepalive, RouterOS
    paul3
    20.08.2004 01:13:00
    У меня проблемы с настройкой Idle Timeout (см. другой пост), поэтому я пытаюсь использовать Keepalive timeout, чтобы выкидывать людей с хот-спота. Но вот в чём вопрос: как Keepalive Timeout узнаёт, есть ли вообще подключённый компьютер? То есть, он просто пингует компьютер? А значит, компьютер, который не отвечает на пинг, будет считаться неактивным и выкидываться? Получается, если у пользователя стоит файрвол, блокирующий ответы на пинг, это не сработает? И ещё я не знаю, как совмещать Idle Timeout и Keepalive Timeout. В каком порядке они работают? То есть, сначала идёт Idle Timeout, потом Keepalive, или наоборот? Буду благодарен за любую помощь!
    paul3
    20.08.2004 19:41:00
    Ладно, после кучи экспериментов у меня появились данные по этому вопросу. Похоже, keep-alive использует какие-то пинги, так что не советую его использовать, если у каких-то ваших клиентов установлены файрволы. В противном случае их будут постоянно выкидывать из системы. Рекомендую использовать idle-timeout вместо этого.
    soamz
    30.06.2015 21:20:00
    У нас многие пользователи постоянно жалуются, что их постоянно выкидывает из системы. А если я смотрю логи Mikrotik, там пишет про "keep alive timeout". Есть ли возможность отключить эту "keep alive" штуку и использовать тайм-аут простоя? Если да, то где это можно сделать?
