    Как смоделировать проблемы с интернетом на Wi-Fi интерфейсе?
    Как смоделировать проблемы с интернетом на Wi-Fi интерфейсе?, RouterOS
    soulreaver1
    20.12.2013 11:57:00
    У меня RB751G-2HnD с дефолтной конфигурацией (я только что поменял сеть на 192.168.1.0). Я мобильный разработчик и мне нужно протестировать приложение в следующем сценарии: подключить устройство к Wi-Fi сети (с интернетом). Смоделировать прерывание интернета (отсутствие интернета, но устройство должно оставаться подключенным к Wi-Fi). Это изменение должно происходить в реальном времени. Через несколько секунд интернет должен снова заработать. Есть ли способ в Mikrotik OS переключать интернет на/выкл. "на лету", но только для Wi-Fi интерфейса?
    nerdtron
    20.12.2013 13:05:00
    Вариантов много, если устройство просто подключено по Wi-Fi, просто отключи интернет-соединение и посмотри, что произойдет. Устройство все еще подключено к Wi-Fi, но нет подключения к интернету. Потом снова подключи интернет. Еще один вариант — отключить/включить правила NAT. Открой Winbox и зайди в IP>Firewall>NAT, временно отключи правила, и все подключенные устройства потеряют доступ к интернету. Потом включи их обратно.
    soulreaver1
    23.12.2013 08:54:00
    Окей, но это нужно сделать только для интерфейса Wi-Fi. Интерфейс Ethernet должен оставаться подключенным к интернету.
    nerdtron
    23.12.2013 14:35:00
    Твой Wi-Fi использует тот же IP-блок, что и твоя локальная сеть? Настрой конкретные правила NAT, скажем, твоя LAN начинается с 192.168.1.2-50, а IP-адреса Wi-Fi – 192.168.51-254. Тогда создай правило NAT, которое будет перенаправлять только IP-адреса LAN. Определи список адресов `scr-address-list` в списках адресов. Или, если ты тестируешь Wi-Fi с одного IP-адреса (например, у твоего Wi-Fi ПК IP 192.168.1.15), ты можешь исключить его из NAT-перенаправлений. `/ip firewall nat`
    `add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade src-address=!192.168.1.15` или можешь заблокировать этот IP от перенаправления: `/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.1.15 action=drop`
