		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как смоделировать проблемы с интернетом на Wi-Fi интерфейсе?]</title>
		<description>Новое в теме Как смоделировать проблемы с интернетом на Wi-Fi интерфейсе? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 03:24:03 -0400</pubDate>
			<title>Как смоделировать проблемы с интернетом на Wi-Fi интерфейсе?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61363-kak-smodelirovat-problemy-s-internetom-na-wi_fi-interfeyse/message234528">Как смоделировать проблемы с интернетом на Wi-Fi интерфейсе?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Твой Wi-Fi использует тот же IP-блок, что и твоя локальная сеть? Настрой конкретные правила NAT, скажем, твоя LAN начинается с 192.168.1.2-50, а IP-адреса Wi-Fi – 192.168.51-254. Тогда создай правило NAT, которое будет перенаправлять только IP-адреса LAN. Определи список адресов `scr-address-list` в списках адресов. Или, если ты тестируешь Wi-Fi с одного IP-адреса (например, у твоего Wi-Fi ПК IP 192.168.1.15), ты можешь исключить его из NAT-перенаправлений. `/ip firewall nat`<br />`add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade src-address=!192.168.1.15` или можешь заблокировать этот IP от перенаправления: `/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.1.15 action=drop` <br />
			<i>23.12.2013 14:35:00, nerdtron.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61363-kak-smodelirovat-problemy-s-internetom-na-wi_fi-interfeyse/message234528</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61363-kak-smodelirovat-problemy-s-internetom-na-wi_fi-interfeyse/message234528</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 14:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61363-kak-smodelirovat-problemy-s-internetom-na-wi_fi-interfeyse/message234527">Как смоделировать проблемы с интернетом на Wi-Fi интерфейсе?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, но это нужно сделать только для интерфейса Wi-Fi. Интерфейс Ethernet должен оставаться подключенным к интернету. <br />
			<i>23.12.2013 08:54:00, soulreaver1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61363-kak-smodelirovat-problemy-s-internetom-na-wi_fi-interfeyse/message234527</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61363-kak-smodelirovat-problemy-s-internetom-na-wi_fi-interfeyse/message234527</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 08:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61363-kak-smodelirovat-problemy-s-internetom-na-wi_fi-interfeyse/message234526">Как смоделировать проблемы с интернетом на Wi-Fi интерфейсе?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вариантов много, если устройство просто подключено по Wi-Fi, просто отключи интернет-соединение и посмотри, что произойдет. Устройство все еще подключено к Wi-Fi, но нет подключения к интернету. Потом снова подключи интернет. Еще один вариант — отключить/включить правила NAT. Открой Winbox и зайди в IP&gt;Firewall&gt;NAT, временно отключи правила, и все подключенные устройства потеряют доступ к интернету. Потом включи их обратно. <br />
			<i>20.12.2013 13:05:00, nerdtron.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61363-kak-smodelirovat-problemy-s-internetom-na-wi_fi-interfeyse/message234526</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61363-kak-smodelirovat-problemy-s-internetom-na-wi_fi-interfeyse/message234526</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 13:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61363-kak-smodelirovat-problemy-s-internetom-na-wi_fi-interfeyse/message234525">Как смоделировать проблемы с интернетом на Wi-Fi интерфейсе?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня RB751G-2HnD с дефолтной конфигурацией (я только что поменял сеть на 192.168.1.0). Я мобильный разработчик и мне нужно протестировать приложение в следующем сценарии: подключить устройство к Wi-Fi сети (с интернетом). Смоделировать прерывание интернета (отсутствие интернета, но устройство должно оставаться подключенным к Wi-Fi). Это изменение должно происходить в реальном времени. Через несколько секунд интернет должен снова заработать. Есть ли способ в Mikrotik OS переключать интернет на/выкл. "на лету", но только для Wi-Fi интерфейса? <br />
			<i>20.12.2013 11:57:00, soulreaver1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61363-kak-smodelirovat-problemy-s-internetom-na-wi_fi-interfeyse/message234525</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61363-kak-smodelirovat-problemy-s-internetom-na-wi_fi-interfeyse/message234525</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 11:57:00 -0500</pubDate>
