    Вариация на тему сбоя.
    Вариация на тему сбоя., RouterOS
    gmeden
    23.07.2012 01:24:00
    Привет, у меня возникла проблема, подозреваю, что это связано с возможными помехами, но не могу это однозначно доказать. У меня шесть радиостанций, установленных на башне, все используют совершенно разные частоты, но две периодически и резко снижают пропускную способность и направлены примерно в одну сторону (разница в траекториях может быть около 10 градусов). Хотелось бы попробовать реализовать какой-то скрипт или набор правил, который, по сути, будет говорить: "Использовать IP-адрес "A" в качестве основного шлюза, и если пропускная способность по этой линии падает ниже уровня X, использовать альтернативный шлюз "B", когда пропускная способность через "A" вернется к норме, вернуться к пути "A". Возможно ли это? Я полный новичок в скриптах, поэтому любая помощь была бы очень кстати. Никто не берется?..пожалуйста?
    vk7zms
    31.07.2012 07:20:00
    Даже если бы ты написал скрипт для этого, думаю, возникла бы проблема: если нагрузка опустится ниже порога пропускной способности, скрипт активируется (так как отсутствие нагрузки = отсутствие пропускной способности). С другой стороны, когда пропускная способность страдает из-за помех, задержка значительно возрастает, так что использование Netwatch с подходящим тайм-аутом для запуска простого скрипта, который меняет шлюз по умолчанию, вероятно, даст лучший результат.
    gmeden
    14.08.2012 02:01:00
    На самом деле, я смотрю на параметр пропускной способности в беспроводной/регистрации/P дисплее пропускной способности, потому что он показывает "размер трубы" независимо от потока данных. Всё это вытекает из проблемы, которая недавно возникла по какой-то пока неизвестной причине. Эта конкретная ссылка показывает отличную пропускную способность, пока ты не начнёшь передавать через неё данные. Тогда пропускная способность практически умирает.
