    /interface ethernet export сломался в 5.20?
    /interface ethernet export сломался в 5.20?, RouterOS
    lorne
    20.08.2012 04:11:00
    Привет! Недавно обновил свой RB750GL с 5.19 на 5.20 и заметил, что команда “/interface ethernet export compact” больше не включает конфигурацию Ethernet (включает только записи для “/interface ethernet switch”). Раздел конфигурации для Ethernet-интерфейсов создается, но под “/interface” и не включает специфичные для Ethernet свойства, такие как “master-port”.
    5.19: /export compact; включая только подраздел “/interface ethernet”
    /interface ethernet
    set 0 name=upstream
    set 1 name=ether2
    set 2 disabled=yes master-port=ether2 name=ether3
    set 3 disabled=yes master-port=ether2 name=ether4
    set 4 disabled=yes master-port=ether2 name=ether5
    5.20: /export compact; включая только подраздел “/interface”
    /interface
    set upstream name=upstream
    set ether2 name=ether2
    set ether3 disabled=yes name=ether3
    set ether4 disabled=yes name=ether4
    set ether5 disabled=yes name=ether5
    Может кто-нибудь проверить, это баг в 5.20 или просто проблема с моей конкретной настройкой? Спасибо.
    MrYan
    20.08.2012 09:23:00
    [admin@router] > /interface ethernet export compact
    # 20/08/2012 10:21:53 by RouterOS 5.20
    # software id = WEY9-YK6I
    /interface ethernet
    set 0 comment=Modem
    set 1 comment=Internal
    set 2 master-port=ether2
    set 3 arp=reply-only comment=Untrusted
    set 4 comment=External
    [admin@router] >
    cmacneill
    21.08.2012 11:23:00
    "export compact" экспортирует только изменения от настроек заводского сброса. В Factory Default порты Switch установлены в master=none, поэтому, я бы сказал, что это работает в соответствии с документацией.
    jkeery
    13.05.2013 15:49:00
    У нас RB2011L, и `/interface/ethernet/export` не возвращает никакой информации об Ethernet-интерфейсах. Мы меняли имена интерфейсов, поэтому настройки не заводские. К тому же, этот роутер/версия должны по умолчанию делать суммированные экспорты. Похоже, это баг.
    [admin@xxx] /interface ethernet> export jan/22/1970 09:59:16 by RouterOS 5.24 software id = GF5E-ZP3F
    /interface ethernet switch set 0 mirror-source=none mirror-target=none name=switch1
    set 1 mirror-source=none mirror-target=none name=switch2
    /interface ethernet switch port set 0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
    set 1 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
    set 2 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
    —etc etc—
    set 9 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
    set 10 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
    set 11 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
