    CipherLab 8370 зависает с MikroTik.
    CipherLab 8370 зависает с MikroTik., RouterOS
    parazit
    16.08.2012 18:56:00
    Привет! У меня проблема с подключением мобильного устройства CipherLab 8370 http://us.cipherlab.com/catalog.asp?CatID=7&SubcatID=7&ProdID=18 к беспроводной точке доступа на базе MikroTik (RB433AH с R52H). У меня есть 802.11b/g точка доступа с профилем безопасности WPA-PSK и DHCP-сервером. Ничего сложного. Проблема в том, что CipherLab 8370 подключается к точке доступа, но зависает через 20 секунд. Ничего в логах нет. Чтобы устройство CipherLab снова заработало, требуется аппаратный сброс. Я пробовал ROS 5.14, 5.20 и 4.13. Ошибка одна и та же. Когда я пытаюсь пропинговать устройство до подключения (я знаю его IP-адрес), оно работает, пока нужно. Это не происходит с дешёвыми точками доступа D-LINK или Motorola AP650 или AP621. Я копался в настройках Wi-Fi, но не понимаю, что может влиять на зависания. Спасибо за помощь.
    jerryroy1
    21.08.2012 20:25:00
    Отключи WPA и попробуй еще раз. Остается ли подключение?
    parazit
    28.08.2012 17:41:00
    Нет, отключать безопасность не помогает. Когда ты перестаешь пинговать это устройство, оно умирает за 20 секунд. Реселлер Cipherlab посоветовал мне не использовать точки доступа Mikrotik.
    jerryroy1
    28.08.2012 19:43:00
    С какой целью, по-твоему, нужен CipherLab? Если другие устройства подключаются нормально и не отваливаются, то дело в этой CipherLab штуковине. Я бы поискал их конкурента и посмотрел, не отваливается ли у них тоже коробка.
    cbrown
    29.08.2012 00:23:00
    Можешь скинуть /export compact?
    parazit
    05.09.2012 17:56:00
    Да, могу. Но хочу просканировать # 01/01/2002 01:13:43 через RouterOS 5.20
    # software id = 9SN7-N9MZ
    add authentication-types=wpa-psk eap-methods=passthrough \
       management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=tester \
       supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=12345678
    /interface wireless
    set 0 antenna-gain=5 band=2ghz-b/g country="czech republic" disabled=no \
       frequency=2437 frequency-mode=regulatory-domain l2mtu=2290 mode=ap-bridge \
       name=wlan1-ap security-profile=tester ssid=tester
    /ip pool
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.33.2-192.168.33.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=wlan1-ap name=dhcp1
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=ether1
    add address=192.168.33.1/24 interface=wlan1-ap
    /ip dhcp-client
    add default-route-distance=0 disabled=no interface=ether1
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.33.0/24 dns-server=192.168.33.1,8.8.8.8 gateway=\
       192.168.33.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.33.0/24
    /system logging
    add topics=wireless,debug Он подключается, но без трафика данных - ну хотя бы пинг, умирает через 20 секунд (не знаю почему именно 20 секунд). Приходится вынимать батарею и вставлять заново, чтобы сбросить устройство - довольно раздражает. Я также пробовал старый RB112 с ROS 2.9.51, безрезультатно. Эти устройства должны считывать штрих-коды на складах. На одном складе у нас Motorola AP, где эти устройства работают. В других зданиях у нас Mikrotik AP, где они не работают.
    jerryroy1
    06.09.2012 00:24:00
    Попробуй обойти MAC-адрес и проверь, подключится ли устройство. Включи аутентификацию по MAC-адресу в профиле твоего хотспота. /ip hotspot ip-binding add mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx type=bypassed
    rmichael
    06.09.2012 01:00:00
    Похоже, устройство перешло в режим энергосбережения. Попробуй это: убери выбор аутентификации, выбери старый режим, измени на 2GHz-B.
    Lexazan
    21.12.2016 16:12:00
    Привет, проблема решена? У меня точно такая же проблема с сканерами штрихкодов CipherLab (8630 и 8300), терминалы работают нормально, когда пингуются, но зависают, если не пингуются. Всё работает со старым роутером TP-Link.
