    Прохожу через ад с настройкой RouterOS. Пожалуйста, помогите.
    Прохожу через ад с настройкой RouterOS. Пожалуйста, помогите., RouterOS
    maxcuban
    27.07.2012 21:10:00
    Всем привет! Это мой первый опыт работы с Mikrotik RouterOS, и настройка превращается в настоящий кошмар.!!! Установил RouterOS на ПК и хочу использовать его как роутер только для биллинга и аутентификации hotspot. Я уже установил его и подключиться удаленно могу только через Winbox. Как только Winbox начинает скачиваться, он работает пару секунд, и я получаю следующее сообщение: при подключении по IP: не удалось получить индекс с 192.168.0.1:80: не найдено. При подключении по MAC-адресу: не удалось получить roteros.dll: отсутствует начальный ответ. Я перерыл форум и попробовал следующие варианты, но ничего не изменилось, ничего не работает. Я даже отключил и файрвол, и антивирус (Microsoft Security Essentials), но безрезультатно. У меня RouterOS v. 5.19 и Winbox v2.2.18. Пытался сделать то же самое с другого компьютера, но прогресса нет. Пожалуйста, помогите!
    30.07.2012 22:43:00
    Ты подключаешься напрямую по straight кабелю? Я видел эту проблему, когда подключение идёт через какие-то свитчи и т.д. Также некоторые чипсеты сетевых карт выдают эту ошибку чаще, чем другие. Ты уверен, что это правильный IP? Попробуй подключиться к IP через веб-браузер, может, получится? Можно ли пропинговать?
    cbrown
    30.07.2012 23:49:00
    Пытаешься подключиться через точку доступа к своей установке RouterOS?
    maxcuban
    31.07.2012 09:22:00
    Ну вот, установил. А подключиться к Winbox удалённо не могу, чтобы хоть интерфейс запустился, лицензию активировал или точку доступа настроил.
    cbrown
    31.07.2012 14:18:00
    Что показывает CLI на твоей X86? Закончился ли твой пробный лицензионный ключ?
    maxcuban
    01.08.2012 17:45:00
    Нет, пожалуйста. CLI не показывает, что у него срок действия истекает. Когда я перезапускаю его, вижу, что у меня осталось 19 часов до истечения срока.
    maxcuban
    01.08.2012 17:50:00
    IP-адрес роутера 192.168.0.1, поэтому я установил IP 192.168.0.1/15 (хотя после переустановки пробовал несколько адресов). Я подключил ПК (на котором установлена RouterOS) кабелем к беспроводному роутеру и получаю доступ к WinBox с моего ноутбука, который также подключен к роутеру по беспроводной сети. Он видит MAC-адрес и IP моей системы, а также версию установленной Mikrotik.
    cbrown
    02.08.2012 22:29:00
    Попробуй подключить напрямую к ноутбуку и проверь, получится ли подключиться по MAC-адресу.
    saintofinternet
    23.08.2012 03:05:00
    Привет, MaxCuban... Есть какие-нибудь новости по поводу проблемы с roteros.dll?? Удалось подключиться?
    saintofinternet
    17.12.2012 15:54:00
    Привет еще раз! Сегодня я столкнулся с этой проблемой ужасно, когда обновил RouterOS до последней версии на плате RB711 у клиента. Я реально беспокоюсь, как это можно решить. Не могу постоянно взбираться наверх и спускать антенный ящик. Мне нужно назначить IP плате, и вот, когда я через WINBOX пытаюсь подключиться, используя MAC ID, выпадает ошибка routeros.dll и процесс зависает. Помогите, пожалуйста! Normis, ты тут?
    18.12.2012 07:16:00
    Я думаю, стоит это тоже сделать.
    saintofinternet
    19.12.2012 00:57:00
    Какая-то странная активность у RouterBoard (RB-711) сегодня. RB сбросился, конфигурация была стёрта, поэтому IP не было. Когда я попытался подключиться через WINBOX, видел MAC-адрес, но при попытке подключиться — постоянно ошибка roteros.dll и подключиться не получалось. Я был напрямую подключен ноутом к RB. WINBOX показывал MAC, но постоянно выдавал ошибку roteros.dll при попытке подключения. Расстояние между ноутом и RB было около 70 метров. Я полез на столб, снял RB и подключил его патч-кордом к MAC-адресу, и !!БИНГО!! Подключился за секунду. Я дал RB IP-адрес и переустановил необходимую конфигурацию. После этого поставил RB обратно на столб, в конец 70-метрового CAT5 кабеля, и когда я попытался подключиться по IP, всё подключилось мгновенно, проблем больше нет. До этого я обновил ROS до последней v6rc с 5.22. Почему так происходит, что при использовании Layer2-соединения (через MAC) с большим расстоянием (70 метров) между ноутом и RouterBoard с последней версией ROS у меня возникают проблемы??
    21.12.2012 23:57:00
    Совет, который может помочь избавиться от ошибки routeros.dll бла-бла-бла, — удалить все папки в этом пути: C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Mikrotik\Winbox.
    Caci99
    22.12.2012 10:13:00
    Эта проблема иногда возникает и в Windows 7, из-за настроек Учетной записи пользователя (UAC). Если это происходит в Windows 7, попробуйте запустить Winbox один раз от имени администратора. Думаю, что UAC не позволяет Winbox создавать необходимые папки и файлы при запуске обычным пользователем. Один раз запустив как администратор, он создаст эти файлы, и после этого будет работать нормально.
