    RouterBoard 1100AHx2, 11 и 12 не переключаются.
    RouterBoard 1100AHx2, 11 и 12 не переключаются., RouterOS
    opalit
    27.07.2012 14:12:00
    У меня есть RB1100AHx2, и порты 11 и 12 должны быть способны к ручной коммутации вместе с помощью ползункового переключателя, который идет в комплекте. Но он, похоже, не работает. Нужно ли что-то еще сделать? Приходится использовать отдельный переключатель, чтобы выполнить эту задачу.
    Также у меня есть несколько RADIO сетей, которые сходятся в два отдельных 5-портовых коммутируемых RB в 1100AHx2. Эти два устройства поддерживаются отдельно. Я хотел бы настроить NAT для них, выходя через порт 11 для одного и через порт 12 для другого, чтобы получить разные публичные IP-адреса на этих портах. Однако, независимо от того, что я делаю с srcnat или маскированием, оба устройства по-прежнему используют только один публичный IP-адрес, назначенный только одному из двух портов.
    Можно ли это реализовать? Если да, то есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи, как это сделать? Или мне придется использовать 2 x 750G, чтобы это сделать?
    Это временная мера до тех пор, пока мы не переведем сеть на PPPoE с публичными IP-адресами, но это займет некоторое время, а также потребует посещения всех клиентов, чтобы внести изменения, и мне нужно, чтобы они сразу же использовали 2 разных публичных IP-адреса.
    andreacoppini
    28.07.2012 13:27:00
    Порты Bypass на rb1100 соединяются только когда роутер выключен. Как только роутер включается и загружается, порты работают как обычные независимые Ether-порты.
    andreacoppini
    28.07.2012 13:30:00
    По поводу твоего второго вопроса, я, честно говоря, не понимаю, что ты имеешь в виду. Можешь перефразировать? Может, схему? Все порты на rb1100 – независимые, маршрутизируемые порты. Switch Group – опционально. Если, например, ты хочешь, чтобы порты 1-5 работали вместе, нужно настроить это в Switch window или использовать Bridge interface.
    opalit
    24.09.2012 11:05:00
    Используя всего один коммутатор, я подключил 3 радиоприёмника к 3 портам (порты не объединены и не коммутируются). На каждом порту есть DHCP-сервер с разными диапазонами IP-адресов. Есть одно правило srcnat с маскарадом на порту 11, и всё работает отлично: все клиенты, подключённые к 3 портам, подключаются к интернету через один публичный IP-адрес. Я хотел сделать то же самое со вторым коммутатором, но использовать другой публичный IP.
