    Почему Huawei E5331 часто показывает, что соединение потеряно?
    Почему Huawei E5331 часто показывает, что соединение потеряно?, RouterOS
    mobile4lte
    23.08.2012 09:18:00
    Как все знают, у Huawei E5331 одноканальное подключение, доступ к Wi-Fi простой. В целом, конструкция позволяет быстро разобраться, но у моего Huawei E5331 индикатор сигнала показывает максимум, он сильный. Но постоянно отваливается! Сначала подумал, что проблема в слабом питании, а потом несколько раз пробовал – все одно и то же. Почему так происходит? Как решить проблему с разрывами соединения?
    kwagga
    24.08.2013 20:04:00
    Привет, твой пост как-то не очень понятно сформулирован. Пожалуйста, напиши свой вопрос в Google Translate на своем родном языке, а потом опубликуй здесь версию, переведенную на английский. Ты пытаешься использовать свое устройство Huawei E5331 MiFi как интерфейс модема 3G для Routerboard?
    dbld
    23.09.2013 10:22:00
    Вообще реально? Использовать устройство Huawei E5331 MiFi как интерфейс 3G модема для Mikrotik Routerboard?
    bysard
    23.09.2013 10:58:00
    Я его в списке совместимости не вижу, но надежда еще есть. Если подключить его к твоему Mikrotik роутеру (предполагаю, у тебя модель с USB-портом или x86 машина), он автоматически создаст интерфейс ppp-out? Если проверить /system routerboard usb, устройство в списке отображается? Какая версия RoS используется?
    dbld
    27.09.2013 08:56:00
    Да, создает интерфейс ppp-out при подключении. Да, появляется в списке USB при подключении. RoS детали… /system> routerboard print
          routerboard: yes
                model: 751G-2HnD
        serial-number: 3A6502CFECC5
     current-firmware: 2.38
     upgrade-firmware: 2.38 Кажется, остается только попробовать его использовать.
    bysard
    27.09.2013 12:44:00
    Возможно, тебе просто нужно немного покопаться в настройках каналов, и всё будет готово.
