    RB751G-2HnD – медленный Wi-Fi, но с полным сигналом.
    RB751G-2HnD – медленный Wi-Fi, но с полным сигналом., RouterOS
    archiefl98
    22.08.2012 19:33:00
    Я только что купил свой первый продукт Mikrotik, RB751G. Работает отлично, когда подключен по проводу, но беспроводная связь ОЧЕНЬ медленная. Получаю около 6 мегаБАЙТ в секунду (48 Мбит/с) пропускной способности при передаче файлов по беспроводной сети на жестко подключенный сервер по одному из гигабитных портов. Я видел сообщения о том, что люди добивались лучших результатов, отключая определенные цепи и устанавливая разрешенные скорости сети только на более высокие. Я однажды получил из этого устройства неплохие 100 Мбит/с, но следующее же передаваемое мной файло сразу упало до 48 Мбит/с. Буду очень признателен за любые мысли или советы. Я также пробовал установить только Wireless-N, но скорость не улучшилась. Я также хотел бы поддерживать устройства 802.11g, поэтому я вернулся к тому, что "приемлемо" для меня, хотя я готов менять что угодно, чтобы получить что-то получше. Если у вас есть предложение, не стесняйтесь его высказать – я попробую и выложу результаты! Вот экспорт моей ТЕКУЩЕЙ конфигурации беспроводной сети: # 22 авг/2012 15:18:28 by RouterOS 5.20
    # software id = Y71M-33GF
    set [ find default=yes ] group-ciphers="" supplicant-identity=MikroTik \
       unicast-ciphers=""
    add authentication-types=wpa2-psk eap-methods=passthrough mode=dynamic-keys \
       name=myWifiNetSecurityProfile supplicant-identity=MikroTik \
       wpa-pre-shared-key=myPreSharedKey wpa2-pre-shared-key=myPreSharedKey
    /interface wireless
    set 0 band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps \
       basic-rates-b="" channel-width=20/40mhz-ht-above country="united states" \
       disabled=no ht-ampdu-priorities=0,1,2 ht-rxchains=0,1 ht-txchains=1 l2mtu=\
       2290 mode=ap-bridge name=myWifiNet rate-set=configured security-profile=\
       myWifiNetSecurityProfile ssid=myWifiNet supported-rates-a/g=\
       24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps supported-rates-b="" wireless-protocol=802.11
    /interface wireless nstreme
    set myWifiNet enable-polling=no Спасибо, Archie
    krakenant
    23.08.2012 20:23:00
    Это гораздо лучшие скорости, чем те, что мне удавалось получить на RB751 (не гигабитная версия). Какие скорости ты ожидаешь? 6 Мбит/с - это неплохо для RB751, максимальная реальная пропускная способность, которую мне удавалось получить, — 35 Мбит/с.
    archiefl98
    24.08.2012 03:40:00
    Я надеялся получить реальную пропускную способность 15-16 мегабайт в секунду. Ну, я близко. Я подвинул клиент ближе к роутеру (примерно в 2 метрах от него теперь), и я регулярно получаю около 13-14 мегабайт в секунду. Подключенная скорость передачи/приема данных клиента довольно сильно колеблется, но обычно это около 270-300 Мбит/с большую часть времени. Когда он в этом диапазоне, я получаю самые высокие скорости передачи. Вот моя текущая конфигурация для тех, кто захочет поэкспериментировать: # 23.08.2012 23:16:56 by RouterOS 5.20
    set [ find default=yes ] authentication-types="" eap-methods=passthrough \
       group-ciphers="" group-key-update=5m interim-update=0s \
       management-protection=disabled management-protection-key="" mode=none \
       name=default radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no \
       radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled \
       radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username \
       static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3=\
       none static-key-0="" static-key-1="" static-key-2="" static-key-3="" \
       static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" \
       static-transmit-key=key-0 supplicant-identity=MikroTik tls-certificate=\
       none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers="" wpa-pre-shared-key="" \
    add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=aes-ccm \
       group-key-update=5m interim-update=0s management-protection=disabled \
       management-protection-key="" mode=dynamic-keys name=\
       myWiFiNetSecurityProfile radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no \
       none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers=aes-ccm wpa-pre-shared-key=\
       management-protection-key="" mode=dynamic-keys name=GuestSecProfile \
       "" wpa2-pre-shared-key=2354guest
    /interface wireless
    set 0 adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=no antenna-gain=0 \
       antenna-mode=txa-rxb area="" arp=enabled band=2ghz-onlyn basic-rates-a/g=\
       48Mbps,54Mbps basic-rates-b="" bridge-mode=enabled channel-width=\
       20/40mhz-ht-above compression=no country="united states" \
       default-ap-tx-limit=0 default-authentication=yes default-client-tx-limit=\
       0 default-forwarding=yes dfs-mode=none disable-running-check=no disabled=\
       no disconnect-timeout=3s distance=dynamic frame-lifetime=0 frequency=2412 \
       frequency-mode=manual-txpower frequency-offset=0 hide-ssid=no \
       supported-rates-a/g=48Mbps,54Mbps tdma-period-size=2 tx-power=13 \
       tx-power-mode=card-rates update-stats-interval=disabled wds-cost-range=\
       50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=no \
       wds-mode=disabled wireless-protocol=802.11 wmm-support=disabled
    /interface wireless manual-tx-power-table
    set myWiFiNet manual-tx-powers="1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,\
       9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17,HT20-\
       0:17,HT20-1:17,HT20-2:17,HT20-3:17,HT20-4:17,HT20-5:17,HT20-6:17,HT20-7:17\
       ,HT40-0:17,HT40-1:17,HT40-2:17,HT40-3:17,HT40-4:17,HT40-5:17,HT40-6:17,HT4\
       0-7:17"
    set myWiFiNet disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=yes \
       framer-limit=3200 framer-policy=none
    /interface wireless align
    set active-mode=yes audio-max=-20 audio-min=-100 audio-monitor=\
       00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 frame-size=300 \
       frames-per-second=25 receive-all=no ssid-all=no
    /interface wireless sniffer
    set channel-time=200ms file-limit=10 file-name="" memory-limit=10 \
       multiple-channels=no only-headers=no receive-errors=no streaming-enabled=\
       no streaming-max-rate=0 streaming-server=0.0.0.0
    /interface wireless snooper
    set channel-time=200ms multiple-channels=yes receive-errors=no
    btest показывает примерно 35 Мбит/с (мегабит в секунду), но реальные тесты передачи показывают более высокую скорость. Не уверен, что это значит, если вообще что-то. Но я могу быстро передавать большие файлы, поэтому мне это и было нужно. Результаты btest: результаты копирования по сети Samba (передача 1): результаты копирования по сети Samba (передача 2): Это не совсем то, что я получал раньше сегодня, но сейчас я подключен со скоростью 243 Мбит/с вместо полных 300 Мбит/с, так что, вероятно, это и объясняет замедление. Попробую установить его в режим Only-N и попробовать снова, чтобы посмотреть, станет ли он более стабильным. Оказывается, у меня осталась только одна машина-клиент .11g, так что, думаю, пришло время ее обновить.
    24.08.2012 05:53:00
    Копирование по Samba (SMB) в Windows известно своей медлительностью, стоит попробовать что-нибудь другое для сравнения. Btest сильно нагружает процессор роутера, если запускать его с роутера, поэтому нужно тестировать ПК к ПК или использовать какой-нибудь другой механизм для скачивания больших файлов (помимо медленной Samba). Тем не менее, ваш результат уже впечатляющий!
    archiefl98
    24.08.2012 12:45:00
    SFTP, FTP и NFS работали со скоростью ниже, чем SMB (~4-5 МБ/с). Раз я всё равно в основном буду переносить медиафайлы по SMB, то тест и результаты меня устраивают.
