    RB 433AH на 5.19 перезагружается каждый день?
    RB 433AH на 5.19 перезагружается каждый день?, RouterOS
    Apollo77
    31.08.2012 23:01:00
    У клиента RB 433 AH AP с двумя wlan картами. Шесть клиентов подключены к RB433. Они работают в режиме APbridge-stationBridge, с подключенными в bridge режиме wlan и lan портами. После обновления всех точек доступа на V5.19, RB433AH перезагружается каждый день утром с сообщением "rebooted without proper shutdown". Есть какие-нибудь предложения, что делать? Обновить до 5.20 или откатиться до 5.10/11 или даже на v4.X, которая была раньше? Буду рад любой помощи!
    Aug
    01.09.2012 00:11:00
    Похоже на проблему с питанием или кабелем. Какой адаптер питания используешь? Какая длина кабеля до устройства? /system health print Посмотри текущее напряжение. Каждый раз утром в одно и то же время?
    Apollo77
    01.09.2012 10:04:00
    У клиента есть UPS, и для всей RB мы предоставляем им высокомощные блоки питания. Примерно два года у них был AP и пять AP, соединенных через bridge на версии V4.x без каких-либо проблем (конфигурация была такой, что я объединял все интерфейсы во всех AP через WDS и псевдо-bridge, потому что они хотели, чтобы все было в одной подсети). Две недели назад мы добавили еще один AP-клиент. Мы обновили всю ROS до V5.19 и сделали на AP – все интерфейсы в bridge, а на AP-клиентах – station bridge (объединены интерфейсы wlan и eth). На AP у нас список регистрации для MAC-адресов AP-клиентов и скрытый SSID. С того дня центральный AP начал перезагружаться. RB питается по PoE на расстоянии примерно 45 метров. Это совпадение или нет с версией ПО? Есть какие-нибудь идеи? Я удаленно подключусь к системе в понедельник, чтобы что-то изменить или посмотреть состояние. Возможно, обновление или откат. Можно ли откатить центральный AP на V4.x и оставить клиентские AP на V5.19?
    01.09.2012 11:55:00
    Какой у тебя блок питания по напряжению? Это нужно знать.
    Apollo77
    01.09.2012 21:53:00
    Как я и говорил для всего RB мы используем адаптер AC/DC High-Power 24V / 100-240V, а не тот, что был в комплекте.
    01.09.2012 22:07:00
    Попробуй откатиться и посмотри, что получится.
    Apollo77
    01.09.2012 22:39:00
    Какая V4 лучше всего?
    cbrown
    02.09.2012 00:33:00
    Не слишком ли 45 метров с пассивным PoE? Я думал, это где-то 30 метров (100 футов)? Можешь сократить длину кабеля?
    vk7zms
    02.09.2012 05:33:00
    45 метров вполне достаточно, если используешь блок питания 24v.
    02.09.2012 06:44:00
    Иногда работает гораздо лучше с моими роутербордами или даже версиями 4.17 или 3.30. В некоторых случаях мне даже пришлось откатиться на более старую версию. И тогда все работало безупречно. Роутерборды используют питание от 8 до 30 вольт, а какое напряжение у ваших блоков питания? К тому же, еще какие-нибудь роутерборды или другие устройства подключены к одному и тому же блоку питания?
    Apollo77
    02.09.2012 12:25:00
    Кажется, подключен только один RB по 1.6A. Может, дело в PoE-инжекторе. Но завтра попробую откатиться к V4 и посмотрю, что произойдет.
    02.09.2012 12:32:00
    Блок питания обычно в порядке, интересно, что получится после понижения версии. Надеюсь на успех и держите нас в курсе.
    Aug
    02.09.2012 13:03:00
    ИМХО дело не в ROS. Хотя, конечно, я могу и ошибаться. Оно перезагружается в одно и то же время суток? Что показывает состояние системы по поводу напряжения? Мне интересно, что в итоге решит эту проблему. Возможно, влага по утрам, хотя я не знаю ваш климат.
    Apollo77
    02.09.2012 14:21:00
    У AP есть список подключенных клиентов и скрытые SSID. Все RB находятся в одной среде, жаркие летние дни, боксы стоят на улице. Как я уже говорил, после добавления еще одного AP и его обновления он начал перезагружаться каждый день примерно утром с 7 до 9 утра. На клиентах AP в логах я вижу потерянные соединения и отсутствие маячков в этот период. После 9 всё работает нормально. До завтрашнего утра я не могу получить доступ к сайту и AP, чтобы посмотреть состояние системы. Даже не знаю, почему такой длительный период, когда AP недоступен по беспроводной связи. Завтра я буду ждать и смотреть, что произойдет. Странно.
    SurferTim
    02.09.2012 14:57:00
    Перезагрузки по утрам? Только началось? Только летом? У вас регулируемый блок питания? Вот нерегулируемый 12В 1A блок питания, питающий RB433AH. Ежедневный отчёт по напряжению для теста от 01/09/2012 23:00 = 15.3 Линейное напряжение = 130 22:00 = 15.2 Линейное напряжение = 129 21:00 = 14.7 Линейное напряжение = 124 20:00 = 14.5 Линейное напряжение = 123 19:00 = 14.5 Линейное напряжение = 123 18:00 = 14.5 Линейное напряжение = 123 17:00 = 14.0 Линейное напряжение = 119 16:00 = 13.7 Линейное напряжение = 116 15:00 = 14.3 Линейное напряжение = 121 14:00 = 14.1 Линейное напряжение = 119 13:00 = 14.2 Линейное напряжение = 120 12:00 = 14.2 Линейное напряжение = 120 11:00 = 14.3 Линейное напряжение = 121 10:00 = 14.5 Линейное напряжение = 123 09:00 = 14.6 Линейное напряжение = 124 08:00 = 14.6 Линейное напряжение = 124 07:00 = 15.2 Линейное напряжение = 129 06:00 = 15.3 Линейное напряжение = 130 05:00 = 15.0 Линейное напряжение = 127 04:00 = 15.8 Линейное напряжение = 134 03:00 = 15.8 Линейное напряжение = 134 02:00 = 15.6 Линейное напряжение = 132 01:00 = 15.7 Линейное напряжение = 133 00:00 = 15.4 Линейное напряжение = 130 С момента запуска voltmonitor 30/08/2012 09:00:10 Максимум = 15.8v в 03:00:10 01/09/2012 Минимум = 13.7v в 16:00:10 01/09/2012 Если вы использовали 24v нерегулируемый блок питания, значения постоянного тока будут вдвое больше. При 30 вольтах этот блок питания роутера отключится, пока напряжение не опустится ниже 30 вольт. Обратите внимание на то, что происходит с моим входным напряжением между 7 утра и 8 утра. Если умножить на два, это будет превышение 30 вольт, когда напряжение падает. Просто мысль…
    karina
    02.09.2012 19:22:00
    Похожая проблема, связанная с температурой, оказалась в неисправных конденсаторах питания на плате. Просто небольшая маршрутизация по миру. #electronics #troubleshooting
    wirelesswaves
    30.09.2012 09:30:00
    Привет! Как успехи с этим делом, посмотри мой пост! У меня началось то же самое на RB433uah, в этом месяце.. Блок питания в порядке, провод питания 1 метр длиной.. 24V. ИБП заменили вчера.. Обновился до ros5.20, все равно самое то – совершенно не связано с трафиком… Температура нормальная.
    SurferTim
    30.09.2012 10:48:00
    Спросил Ог. Спросил я. Никто не ответил. Какой вольтаж вы видите в "/system health"? Более 24 вольта? @Mikrotik /RouterBoard команда: Вот почему показания вольтажа в "/system health" должны быть больше, чем "какая-то догадка" или "кажется, так и должно быть", как вы заявляли раньше в других постах. Если это неточно более чем на десятую долю вольта, то какова тут польза? Улучшилась ли точность? Или она все еще показывает с погрешностью в пару вольт? Было бы не очень хорошо для вас, если фактическое входное напряжение 29 вольт, а "/system health" показывает 27. Это бы показало, что ваше устройство отключается преждевременно.
