    VPN, накладные расходы и очереди.
    VPN, накладные расходы и очереди., RouterOS
    odge
    29.08.2012 18:10:00
    Есть ли какой-то умный способ, если видно, что VPN "падает" по скорости, чтобы очереди пакетов внутри VPN-туннеля зависели от скорости внешнего канала VPN? Например, туннель может быть 1 Мбит/с снаружи, но из-за типа трафика внутри (например, много маленьких пакетов), накладные расходы составляют 35%, и внутрь VPN-туннеля проходит только 650 кбит/с. Безопаснее всего пометить очередь VPN-туннеля как имеющую ширину только 650 кбит/с, но разве нет какого-то умного способа максимизировать её?
    –EDIT—
    Я зафиксировал это как ошибку для технической поддержки, может быть, они добавят значение множителя в очереди для добавления такой функциональности.
    odge
    20.09.2012 20:28:00
    Это уже следующий уровень… Если вам нужно маркировать трафик внутри VPN-туннеля, то вам нужно установить limit-at = max-limit, чтобы можно было создать параллельную очередь с уменьшенным процентом от трафика, идущего извне туннеля. Нет ли возможности сделать это адаптивно, как мы делаем с обычными очередями (родительская/дочерняя)? Чтобы эта параллельная очередь могла использовать не только скорость limit-at, но и была адаптивной, используя больше трафика при наличии пропускной способности. Но не уверен, как это можно реализовать. Кстати… Это только для продвинутых пользователей, я не спрашиваю, как маркировать пакеты или как создавать дерево очередей. Я ищу конкретно маркировку дерева очередей, где нужно маркировать как трафик, идущий извне туннеля, так и трафик внутри туннеля (разные протоколы/IP-адреса/потоки), которому присваивается более высокий приоритет внутри туннеля – но при этом туннель должен быть гибким. Я уверен, что единственный способ, чтобы это работало, — чтобы Mikrotik предоставил дополнительную функциональность для узла очереди, чтобы он мог ссылаться на другой узел, позволял вычислять (умножать на число), но при этом не считался дочерним по отношению к этому родителю (т.е. был параллельным, а не дочерним). Это хорошо сочетается с поддержкой Codel для AQM (адаптивное управление очередью). Посмотрите здесь: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=63594&p=340342#p340342
