    Сканирование списка и настройки частоты.
    Сканирование списка и настройки частоты., RouterOS
    tneumann
    17.07.2005 21:04:00
    У меня общий вопрос о параметрах беспроводного интерфейса: scan-list и частота. У меня проблема в том, что я не до конца понимаю, как частота и scan-list связаны друг с другом (или связаны вообще?) и как именно работает параметр scan-list. Имеет ли scan-list значение только для интерфейсов в режиме станции или также для интерфейсов точки доступа? Я бы предположил, что только станция сканирует частоты, чтобы найти AP, так зачем интерфейсу точки доступа использовать scan-list? Или точка доступа тоже сканирует частоты? И затем у вас есть явная настройка frequency=xxx для беспроводного интерфейса, как для режима станции, так и для режима точки доступа. Я полагаю, если я установлю одинаковые значения для AP и станции, то какое значение будет иметь сканирование, заданное scan-list, помимо этого? Как настройка параметра frequency связана с параметром scan-list? Используют ли интерфейсы в режиме точки доступа только значение частоты и игнорируют scan-list, а интерфейсы в режиме станции игнорируют частоту и сканируют в соответствии с указанным scan-list? Если посмотреть на роутер demo.mt.lv и его wlan1-uplink [demo@demo.mt.lv] > /interface wireless print
    Flags: X - disabled, R - running
    0  R name="wlan1-uplink" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:05:03:48 arp=enabled
         disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="000C42050348"
         mode=station ssid="flatant" frequency=4920 band=5ghz scan-list=5600
         rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
         supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
         basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
         ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default
         periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none
         antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no
         update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes
         hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms вы можете видеть, что у него частота 4920 и scan-list 5600, так что эти два значения не имеют ничего общего… что можно сказать об этом? Спасибо за разъяснения, –Том
    18.07.2005 06:22:00
    Список сканирования нужно установить в значение default-ism. Я проверю, почему на демо-роутере неправильная конфигурация. Список сканирования содержит стандартные частоты. Если по какой-то причине вам нужно использовать частоту, отсутствующую в списке сканирования, добавьте её в список, например так: scan-list="default-ism,5600", а уже потом устанавливайте частоту на 5600.
    tneumann
    18.07.2005 11:25:00
    Нормис, спасибо за информацию. Я полагаю, то, что ты написал, для роутеров, работающих как станция? А как насчет стороны AP? –Том
    18.07.2005 12:10:00
    В принципе, можно было бы настроить и на AP, хотя на AP важна частота.
