		<title>Mikrotik.moscow [тема: Сканирование списка и настройки частоты.]</title>
		<description>Новое в теме Сканирование списка и настройки частоты. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:17:37 -0400</pubDate>
			<title>Сканирование списка и настройки частоты.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60646-skanirovanie-spiska-i-nastroyki-chastoty./message231213">Сканирование списка и настройки частоты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В принципе, можно было бы настроить и на AP, хотя на AP важна частота. <br />
			<i>18.07.2005 12:10:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60646-skanirovanie-spiska-i-nastroyki-chastoty./message231213</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60646-skanirovanie-spiska-i-nastroyki-chastoty./message231213</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 12:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60646-skanirovanie-spiska-i-nastroyki-chastoty./message231212">Сканирование списка и настройки частоты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нормис, спасибо за информацию. Я полагаю, то, что ты написал, для роутеров, работающих как станция? А как насчет стороны AP? –Том <br />
			<i>18.07.2005 11:25:00, tneumann.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60646-skanirovanie-spiska-i-nastroyki-chastoty./message231212</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60646-skanirovanie-spiska-i-nastroyki-chastoty./message231212</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 11:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60646-skanirovanie-spiska-i-nastroyki-chastoty./message231211">Сканирование списка и настройки частоты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Список сканирования нужно установить в значение default-ism. Я проверю, почему на демо-роутере неправильная конфигурация. Список сканирования содержит стандартные частоты. Если по какой-то причине вам нужно использовать частоту, отсутствующую в списке сканирования, добавьте её в список, например так: scan-list="default-ism,5600", а уже потом устанавливайте частоту на 5600. <br />
			<i>18.07.2005 06:22:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60646-skanirovanie-spiska-i-nastroyki-chastoty./message231211</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60646-skanirovanie-spiska-i-nastroyki-chastoty./message231211</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 06:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60646-skanirovanie-spiska-i-nastroyki-chastoty./message231210">Сканирование списка и настройки частоты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня общий вопрос о параметрах беспроводного интерфейса: scan-list и частота. У меня проблема в том, что я не до конца понимаю, как частота и scan-list связаны друг с другом (или связаны вообще?) и как именно работает параметр scan-list. Имеет ли scan-list значение только для интерфейсов в режиме станции или также для интерфейсов точки доступа? Я бы предположил, что только станция сканирует частоты, чтобы найти AP, так зачем интерфейсу точки доступа использовать scan-list? Или точка доступа тоже сканирует частоты? И затем у вас есть явная настройка frequency=xxx для беспроводного интерфейса, как для режима станции, так и для режима точки доступа. Я полагаю, если я установлю одинаковые значения для AP и станции, то какое значение будет иметь сканирование, заданное scan-list, помимо этого? Как настройка параметра frequency связана с параметром scan-list? Используют ли интерфейсы в режиме точки доступа только значение частоты и игнорируют scan-list, а интерфейсы в режиме станции игнорируют частоту и сканируют в соответствии с указанным scan-list? Если посмотреть на роутер demo.mt.lv и его wlan1-uplink [demo@demo.mt.lv] &gt; /interface wireless print<br />Flags: X - disabled, R - running<br /> 0 &nbsp;R name="wlan1-uplink" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:05:03:48 arp=enabled<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="000C42050348"<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;mode=station ssid="flatant" frequency=4920 band=5ghz scan-list=5600<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms вы можете видеть, что у него частота 4920 и scan-list 5600, так что эти два значения не имеют ничего общего… что можно сказать об этом? Спасибо за разъяснения, –Том <br />
			<i>17.07.2005 21:04:00, tneumann.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60646-skanirovanie-spiska-i-nastroyki-chastoty./message231210</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60646-skanirovanie-spiska-i-nastroyki-chastoty./message231210</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 21:04:00 -0400</pubDate>
