    Трафик из VLAN не маскируется на WAN-интерфейсе.
    Трафик из VLAN не маскируется на WAN-интерфейсе., RouterOS
    OwenITGuy
    03.01.2014 12:58:00
    Наша организация работает в регионе с ограниченным доступом в Интернет. У нас есть VSAT-система для доступа в Интернет в одном из служебных домов. Мы также обслуживаем небольшую сеть WISP для других организаций в этом районе и подключаем наш офис, другие служебные дома и клиентов WISP к сети через одну беспроводную сеть. Я решил настроить VLAN между нашим офисом и служебным домом (где также находится наш сервер), чтобы обеспечить связь второго уровня между этими местами. После тщательного изучения вики и других сайтов о настройке VLAN на MikroTik я пришел к конфигурации, показанной на схеме. Конфигурация, кажется, работает: компьютер сотрудника в офисе получает адрес 10.20.0.0/24 от роутера в доме через DHCP с 10.20.0.1 в качестве шлюза по умолчанию. Я могу подключаться к чему угодно на серверах, устройствам в подсети WISP и нашим другим подсетям. Однако трафик, предназначенный для Интернета, не проходит. Я запустил torch на ether1 на роутере в доме и обнаружил, что исходный адрес с компьютера сотрудника не маскируется. Я не могу понять, почему трафик, приходящий из VLAN, не маскируется. Все остальное со всех подсетей маскируется правильно. Я использую это правило: > ip firewall nat print chain=srcnat
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   ;;; Masquerade WAN traffic
        chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-VSAT Спасибо за помощь!
    efaden
    03.01.2014 17:58:00
    Выложи экспорты с двух Mikrotik-боксов. Посмотрю конфиги. Должно работать, но есть один вопрос. Судя по текущей настройке, пакеты приходится перенаправлять через двойной NAT. Почему бы просто не пропускать VLAN-пакеты с одного роутера на другой и не делать весь NAT в одном месте?
    OwenITGuy
    04.01.2014 13:47:00
    Привет, efaden. Спасибо за ответ. Давай я подумаю над твоим запросом по конфигам. У нашего основного роутера довольно большой конфиг, и там есть информация, которую я бы не хотел выкладывать всему миру. Может быть, я смогу экспортировать нужные разделы. Придётся отложить это до понедельника, когда вернусь в офис. Да, двойной NAT — это намеренно, и я объясню почему. У нас есть несколько клиентов из разных организаций, которые используют нашу систему. У каждого клиента есть одна антенна (Ubiquiti) в сети 10.10.0.0/24. Каждая из этих антенн работает в режиме NAT-роутера и распределяет DHCP-адреса для каждого клиента на приватной стороне антенны. Таким образом, наш основной (домашний) роутер видит только 1 IP-адрес (10.10.0.x) для каждой клиентской антенны. Таким образом, нам не нужно назначать адреса для каждого клиентского компьютера, и проще контролировать или ограничивать трафик на основном роутере. Плюс это защищает LAN каждого клиента друг от друга. Второй NAT происходит неизбежно при подключении к WAN. Наш офис настроен таким же образом, как и другие клиенты (одно устройство в режиме NAT-роутера в сети 10.10.0.x). Когда я пытался добавить VLAN для трафика “компании” на днях, я решил оставить гостевую сеть на офисном роутере и придерживаться той же модели (1 NAT-адрес). Однако применение правила NAT только на ether1 маскирует только трафик, идущий именно с ether1. Трафик с vlan100-ether1 не маскируется. Трафик отображается в основном роутере как исходящий с адреса 10.20.0.0/24, назначенного ему. Это видно как в таблице подключений, так и при запуске torch на ether1.
    OwenITGuy
    14.01.2014 11:22:00
    Извини, у меня была загруженная неделя, которая вывела меня из города на некоторое время. Вот соответствующая информация о конфигурации маршрутизаторов. Я опустил некоторую информацию, не имеющую отношения к этой конкретной проблеме, для ясности.
    **Домашний (основной) маршрутизатор**
    `/ip address print`
    #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    0   ;;; WISP Antennas
        10.10.0.1/24       10.10.0.0       bridgeWISP
    2   ;;; Company Network
        10.20.0.1/24       10.20.0.0       bridgeCompany
    4   ;;; VSAT
        10.2.8.18/29       10.2.8.16       ether1-VSAT ip route print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
    C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
    B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 A S  0.0.0.0/0                                 10.2.8.17                10
    1 ADC  10.2.8.16/29       10.2.8.18       ether1-VSAT               0
    2 ADC  10.10.0.0/24       10.10.0.1       bridgeWISP            0
    5 ADC  10.20.0.0/24       10.20.0.1       bridgeCompany               0
    interface print
    Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
    #     NAME                                                  TYPE               MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    2  R  ;;; AP 11 Southeast
          ether7-Southeast                                      ether             1500  1600       4080
    3     ether8                                                ether             1500  1600       4080
    4  R  ;;; AP 10 North
          ether6-North                                          ether             1500  1600       4080
    5  R  ;;; Servers
          ether5-Servers                                        ether             1500  1598       4078
    9  R  ;;; VSAT (WAN)
          ether1-VSAT                                           ether             1500  1598       4078
    10  R  ;;; WISP
          bridgeWISP                                       bridge            1500  1598
    11  R  ;;; Company bridge
          bridgeCompany                                           bridge            1500  1594
    12  R  ;;; Company VLAN
          vlan100-bridgeWISP                                vlan              1500  1594
    interface bridge port print
    Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
    #    INTERFACE                         BRIDGE                        PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
    1    ether7-Southeast                  bridgeWISP                   0x80         10       none
    2    ether6-North                      bridgeWISP                   0x80         10       none
    3    ether5-Servers                    bridgeCompany                        0x80         10       none
    4    vlan100-bridgeWISP           bridgeCompany                       0x80         10       none
    **Офисный маршрутизатор**
    `/ip address print`
    0   ;;; Guest Network
        10.0.0.1/24        10.0.0.0        wlan2
    1   ;;; WISP
        10.10.0.80/24      10.10.0.0       ether1-Ant
    interface print
    0  R  ether1-Ant                          ether       1500  1600       4076
    5  RS wlan1                               wlan        1500  2290
    6   S wlan2                               wlan        1500  2290
    8  R  bridgeCompany                     bridge      1500  1596
    9  RS ether1-Ant-VLAN100                  vlan        1500  1596
    0    ether5                  bridgeCompany              0x80         10       none
    1    ether2                  bridgeCompany              0x80         10       none
    2 I  ether3                  bridgeCompany              0x80         10       none
    3 I  ether4                  bridgeCompany              0x80         10       none
    4    wlan1                   bridgeCompany              0x80         10       none
    5    ether1-Ant-VLAN100      bridgeCompany       0x80         10       none
    0   chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-Ant
    Весь трафик из сети 10.20.0.0/24, подключенной через VLAN с офисного маршрутизатора, не маскируется, даже если я добавляю правило DST NAT специально для IP-адреса тестовой машины в офисе. Даже если я использую torch на ether1, он все равно показывает трафик с исходного адреса 10.20.0.99. Я пробовал даже это правило для конкретного источника и назначения, но ничего не поймал, когда пытался пинговать 8.8.8.8. Есть ли какие-нибудь другие предложения, почему трафик VLAN может не маскироваться? Мы собираемся попробовать другой маршрутизатор сегодня или завтра, а также последнюю версию RouterOS.
    danielm
    14.02.2014 14:36:00
    У меня была та же проблема — невозможно было сделать NAT через VLAN. В итоге я обновился с OS 5.24 до OS 6.9, и сразу же всё заработало (я даже ничего не менял).
