    Помогите, пожалуйста. Как автоматически удалять самые старые файлы?
    Помогите, пожалуйста. Как автоматически удалять самые старые файлы?, RouterOS
    amee
    03.01.2014 04:07:00
    Привет всем! У меня Rb751u с 32GB USB флешкой. Я использовал эту флешку для записи видео с моей IP-камеры. Проблема в том, что когда флешка заполняется, камера перестает записывать. Как написать скрипт, чтобы при свободном месте на диске <1gb, удалялись самые старые файлы? Чтобы роутер периодически запускал этот скрипт. Спасибо! #mikrotik #scripting
    skot
    03.01.2014 18:09:00
    У меня сейчас нет USB-флешки для тестирования, но я предполагаю, что свободное место на диске отображается в /system resources. Если нет, то скрипт придется изменить. Добавьте этот скрипт в новый расписание, чтобы он запускался так часто, как вам нужно. Если свободного места на диске меньше 1 ГБ: если ([/system resource get free-hdd-space] < 1073741824) do={ :local months {“jan”;“feb”;“mar”;“apr”;“may”;“jun”;“jul”;“aug”;“sep”;“oct”;“nov”;“dec”} /file :local oldestFile :local fileName loop through files :foreach i in=[find name~“Video”] do={ :local new [get $i creation-time]
    :local nyr [:pick $new 7 11]
    :local nmo [:find $months [:pick $new 0 3]]
    :if ($nmo < 10) do={ :set nmo ("0" . $nmo); }
    :local nday [:pick $new 4 6]
    :local nhr [:pick $new 12 14]
    :local nmin [:pick $new 15 17]
    :local nsec [:pick $new 18 20]
    :local newFile ($nyr.$nmo.$nday.$nhr.$nmin.$nsec) if new date/time is less than (older) or hasn’t been set :if ($newFile < $oldestFile || [:len $oldestFile] = 0) do={
     :set fileName [get $i name]
     :set oldestFile $newFile
    } } if a match was found :if ([:len $oldestFile] > 0) do={ /file remove [find name=“$fileName”] } }Эта строка выше находит только файлы, в названии которых есть “Video”. Измените её, чтобы она соответствовала именам ваших файлов, или, если хотите проверить ВСЕ файлы, просто удалите name~“…” и оставьте [find]. :foreach i in=[find name~“Video”] do={
    amee
    04.01.2014 03:17:00
    Спасибо, Скот! Отлично, всё работает.
