    Практика с VLAN.
    Практика с VLAN.
    Практика с VLAN., RouterOS
    gosha
    07.12.2013 18:03:00
    Привет! Перед тем, как покупать свой первый облачный роутер-свитч, хочу спросить у сообщества, как лучше работать с VLAN. Мне кажется, что распределение VLAN через bridge — не самая удачная идея, правда ведь? Какой способ лучше, чем bridge, чтобы, например, получать 10 VLAN в trunk-порту 1, назначать 1 VLAN в качестве native (PVID) на порт 2 и распределять остальные 9 на следующий свитч по 801.1q trunk через порт 3?
    Rudios
    07.12.2013 18:19:00
    Всё довольно просто. Создай bridge с портами 1 и 3. Создай VLAN на этом bridge с нужным ID, чтобы связать его с ether2, и добавь интерфейс VLAN вместе с ether2 в отдельный bridge.
    gosha
    07.12.2013 18:24:00
    Я тесты, конечно, не проводил, но думаю, это будет сильно нагружать процессор и усложнит настройку, потому что придётся делать мост для каждой VLAN. Есть ли что-то вроде "vlan membership"? Есть ли возможность как-то работать с VLAN как со свитчами?
    gosha
    07.12.2013 20:36:00
    Сколько коммутаторов в CRS125-24G-1S-RM? Можно ли управлять VLAN'ами в режиме коммутатора с помощью команд "/interface ethernet switch"?
    ardiloot
    08.12.2013 02:05:00
    Вы можете найти примеры в вики: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples
    webpagetech
    09.12.2013 07:24:00
    Вам не обязательно добавлять мост, чтобы использовать VLAN в портах 1-3. Вы должны сможете использовать функциональность коммутатора на скоростях передачи данных без добавления моста к нагрузке ЦП. Зайдите на routerboard.com. Скачайте блок-схему. На ней показано, что Ether1-8 работают на скорости передачи данных на одном чипе коммутатора, Ether9-16 работают на скорости передачи данных на втором чипе коммутатора, а Ether17-24 работают на скорости передачи данных на третьем чипе коммутатора. Затем показано, что все три этих чипа коммутатора подключены к “26-портовому неблокирующему чипу коммутатора, работающему на скорости передачи данных”. Центральный “26-портовый неблокирующий чип коммутатора, работающий на скорости передачи данных”, также подключен к клетке SFP1 и ЦП. Это позволит вам использовать меню коммутатора для использования VLAN на скорости передачи данных или добавить порт к ЦП, чтобы обеспечить полную функциональность RouterOS.
    Fugere
    10.12.2013 11:59:00
    dynamic desirable – Этот параметр означает, что порт работает с протоколом Dynamic Trunk Protocol (DTP). В этом режиме (настройка по умолчанию на этом коммутаторе) порт будет отправлять специальные кадры устройству, подключенному к нему, пытаясь согласовать соединение trunk. Если другая сторона откликнется на это предложение, оба интерфейса станут trunk-портами. Поскольку в моем случае к порту F0/1 подключен ПК, который не ответил на это согласование (не DTP), порт стал 'статическим access' (членом только одной VLAN).
