		<title>Mikrotik.moscow [тема: Практика с VLAN.]</title>
		<description>Новое в теме Практика с VLAN. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:16:30 -0400</pubDate>
			<title>Практика с VLAN.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230620">Практика с VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			dynamic desirable – Этот параметр означает, что порт работает с протоколом Dynamic Trunk Protocol (DTP). В этом режиме (настройка по умолчанию на этом коммутаторе) порт будет отправлять специальные кадры устройству, подключенному к нему, пытаясь согласовать соединение trunk. Если другая сторона откликнется на это предложение, оба интерфейса станут trunk-портами. Поскольку в моем случае к порту F0/1 подключен ПК, который не ответил на это согласование (не DTP), порт стал 'статическим access' (членом только одной VLAN). <br />
			<i>10.12.2013 11:59:00, Fugere.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230620</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230620</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 11:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230619">Практика с VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вам не обязательно добавлять мост, чтобы использовать VLAN в портах 1-3. Вы должны сможете использовать функциональность коммутатора на скоростях передачи данных без добавления моста к нагрузке ЦП. Зайдите на routerboard.com. Скачайте блок-схему. На ней показано, что Ether1-8 работают на скорости передачи данных на одном чипе коммутатора, Ether9-16 работают на скорости передачи данных на втором чипе коммутатора, а Ether17-24 работают на скорости передачи данных на третьем чипе коммутатора. Затем показано, что все три этих чипа коммутатора подключены к “26-портовому неблокирующему чипу коммутатора, работающему на скорости передачи данных”. Центральный “26-портовый неблокирующий чип коммутатора, работающий на скорости передачи данных”, также подключен к клетке SFP1 и ЦП. Это позволит вам использовать меню коммутатора для использования VLAN на скорости передачи данных или добавить порт к ЦП, чтобы обеспечить полную функциональность RouterOS. <br />
			<i>09.12.2013 07:24:00, webpagetech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230619</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230619</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 07:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230618">Практика с VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы можете найти примеры в вики: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples</a></noindex> <br />
			<i>08.12.2013 02:05:00, ardiloot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230618</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230618</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 02:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230617">Практика с VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сколько коммутаторов в CRS125-24G-1S-RM? Можно ли управлять VLAN'ами в режиме коммутатора с помощью команд "/interface ethernet switch"? <br />
			<i>07.12.2013 20:36:00, gosha.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230617</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230617</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 20:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230616">Практика с VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тесты, конечно, не проводил, но думаю, это будет сильно нагружать процессор и усложнит настройку, потому что придётся делать мост для каждой VLAN. Есть ли что-то вроде "vlan membership"? Есть ли возможность как-то работать с VLAN как со свитчами? <br />
			<i>07.12.2013 18:24:00, gosha.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230616</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230616</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 18:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230615">Практика с VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всё довольно просто. Создай bridge с портами 1 и 3. Создай VLAN на этом bridge с нужным ID, чтобы связать его с ether2, и добавь интерфейс VLAN вместе с ether2 в отдельный bridge. <br />
			<i>07.12.2013 18:19:00, Rudios.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230615</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230615</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 18:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230614">Практика с VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Перед тем, как покупать свой первый облачный роутер-свитч, хочу спросить у сообщества, как лучше работать с VLAN. Мне кажется, что распределение VLAN через bridge — не самая удачная идея, правда ведь? Какой способ лучше, чем bridge, чтобы, например, получать 10 VLAN в trunk-порту 1, назначать 1 VLAN в качестве native (PVID) на порт 2 и распределять остальные 9 на следующий свитч по 801.1q trunk через порт 3? <br />
			<i>07.12.2013 18:03:00, gosha.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230614</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60515-praktika-s-vlan./message230614</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 18:03:00 -0500</pubDate>
