    Почему RB 1100AHx2 не обеспечивает заявленную ёмкость.
    Почему RB 1100AHx2 не обеспечивает заявленную ёмкость., RouterOS
    Olaf
    13.08.2012 09:55:00
    Установили RB1100AHx2 на BGP пире, но плановая производительность не достигается. Даже при скоростях 400-500 мбит и 40-50K pps загрузка CPU составляет 90-98 процентов. Firewall включен, Conntrack отключен. Подняли 3 VLAN и BGP на одного пира. Документация к этой плате заявляла о такой пропускной способности: маршрутизация 2334.72 мбит, 570000 pps; 3643.2 мбит, 300000 pps. Как добиться этой производительности?
    Atroman
    13.08.2012 10:01:00
    Похоже, это UDP-трафик… и большие размеры пакетов. Но удалось выжать примерно 1,2-1,4 Gbps пропускной способности для TCP-трафика. Объединил 2 порта по 1 Gbps.
    Olaf
    13.08.2012 10:15:00
    Нет, размер пакетов стандартный. Юдипи или ТиСиПи, какая разница для пропускной способности? )))
    Olaf
    13.08.2012 10:15:00
    Что бы сказали эксперты?
    13.08.2012 10:19:00
    Вы привели результаты тестов с размером фрейма 512 и 1518 байт и UDP-трафиком. Ваш трафик тоже UDP и с такими размерами фреймов?
    Olaf
    13.08.2012 10:27:00
    Основной объем трафика приходится на пакеты размером от 1024 до 1518 байт. В основном это UDP (клиенты торрентов), затем TCP.
    Olaf
    13.08.2012 10:30:00
    Поможет ли нам изменить частоту процессора до 1333 МГц? Поможет ли опция "switch"?
    Olaf
    13.08.2012 10:47:00
    И ещё кое-что: если включаю conntrack, скорость падает до 70-100 Мбит/с, загрузка процессора до 100%, и начинаются огромные потери.
    Olaf
    13.08.2012 11:12:00
    На этой плате два коммутатора. Коммутатор 1 – 6-10 Port, Коммутатор 2 – 1-5 Port. Если я сделаю соединение uplink и downlink, например, на switch1, то это улучшит производительность платы?
    13.08.2012 11:31:00
    Лучшая производительность будет, если вы будете использовать один порт на одном коммутаторе, а другой порт – на другом коммутаторе.
    Olaf
    13.08.2012 12:15:00
    Я тоже так сделал, аплинк на порту 10 и даунлинк на порту 1. Получается, варианты с "свитчем" тут не помогут? На втором месте по объему трафика занимают пакеты размером от 64 до 127 байт. Может ли это влиять на снижение пропускной способности устройства?
    Olaf
    13.08.2012 19:45:00
    Привязанное устройство увеличит ли емкость, если перегрузка на CPU?
    peson
    13.08.2012 20:55:00
    Проверял(а)? /tool profile
    Lakis
    13.08.2012 22:40:00
    Да, документация говорит о 2334.72 мбит/с и 570000 пакетов в секунду, 3643.2 мбит/с и 300000 пакетов в секунду — с включенным файрволом. Но если Filter, Mangle и т.д. пустые, то нет очередей и BGP, но я не уверен??? Информации так мало, думаю, тесты проводились на самом простом маршрутизируемом трафике. У меня такой же опыт с RB1200.
    macgaiver
    14.08.2012 05:27:00
    Все эти тесты проводились с минимальной конфигурацией (например, маршрутизация = 2 IP-адреса со связанными маршрутами) и должны использоваться только для сравнения RB между собой. Чтобы, если вы решите, что вам нужен более мощный роутер, вы могли выбрать подходящий.
    Olaf
    14.08.2012 15:18:00
    Да, проверил. Основная нагрузка приходится на очереди, потом файрвол, ethernet и маршрутизацию. Очереди в настройках по умолчанию (только аппаратная очередь, тип - none). На файрволе только одно правило.
    depe
    07.12.2012 22:34:00
    У меня та же проблема, процесс eating занимает 10-15% процессора, но у меня очереди не включены.
