Установили RB1100AHx2 на BGP пире, но плановая производительность не достигается. Даже при скоростях 400-500 мбит и 40-50K pps загрузка CPU составляет 90-98 процентов. Firewall включен, Conntrack отключен. Подняли 3 VLAN и BGP на одного пира. Документация к этой плате заявляла о такой пропускной способности: маршрутизация 2334.72 мбит, 570000 pps; 3643.2 мбит, 300000 pps. Как добиться этой производительности?
Почему RB 1100AHx2 не обеспечивает заявленную ёмкость.
Почему RB 1100AHx2 не обеспечивает заявленную ёмкость., RouterOS
13.08.2012 09:55:00
13.08.2012 10:01:00
Похоже, это UDP-трафик… и большие размеры пакетов. Но удалось выжать примерно 1,2-1,4 Gbps пропускной способности для TCP-трафика. Объединил 2 порта по 1 Gbps.
13.08.2012 10:15:00
Нет, размер пакетов стандартный. Юдипи или ТиСиПи, какая разница для пропускной способности? )))
13.08.2012 10:15:00
Что бы сказали эксперты?
13.08.2012 10:19:00
Вы привели результаты тестов с размером фрейма 512 и 1518 байт и UDP-трафиком. Ваш трафик тоже UDP и с такими размерами фреймов?
13.08.2012 10:27:00
Основной объем трафика приходится на пакеты размером от 1024 до 1518 байт. В основном это UDP (клиенты торрентов), затем TCP.
13.08.2012 10:30:00
Поможет ли нам изменить частоту процессора до 1333 МГц? Поможет ли опция "switch"?
13.08.2012 10:47:00
И ещё кое-что: если включаю conntrack, скорость падает до 70-100 Мбит/с, загрузка процессора до 100%, и начинаются огромные потери.
13.08.2012 11:31:00
Лучшая производительность будет, если вы будете использовать один порт на одном коммутаторе, а другой порт – на другом коммутаторе.
13.08.2012 19:45:00
Привязанное устройство увеличит ли емкость, если перегрузка на CPU?
13.08.2012 20:55:00
Проверял(а)? /tool profile
07.12.2012 22:34:00
У меня та же проблема, процесс eating занимает 10-15% процессора, но у меня очереди не включены.
