    Скрипт для отключения WLAN
    Скрипт для отключения WLAN, RouterOS
    metaltuman
    12.08.2012 17:27:00
    Мне нужен скрипт, который бы отслеживал записи в ARP-таблице на клиентском access point. И если нет записей, связанных с LAN-портом SXT, то отключать беспроводной интерфейс (на клиентском SXT) и включать его обратно, когда запись появляется. ARP — динамический, без каких-либо фильтров. Мне нужно отслеживать записи, содержащие IP-адреса 192.168.1.*. Omnitik настроен как роутер (wan — ether1 (dhcp), lan — wlan1 (192.168.0.1/24)). SXT настроены как роутеры (wan — wlan1 (192.168.0.2/24), lan — ether1 (192.168.1.1/24)). Если клиент включает компьютер на один день на два часа, то wlan1 на его SXT должен работать в это же время. Спасибо за ваши идеи.
    metaltuman
    17.08.2012 08:56:00
    Есть кто-нибудь?
    vk7zms
    17.08.2012 13:49:00
    Если omnitik раздает DHCP, то клиентский ПК никак не может получить IP-адрес до включения WLAN на SXT, соответственно, ничего и не будет в ARP-таблице. Было бы легко сделать, если бы у клиентского ПК был статический адрес или был бы настроен второй deco-сервер на SXT.
    metaltuman
    17.08.2012 14:05:00
    Мне нужно проанализировать ARP-таблицу на клиенте SXT, который настроен как роутер и предоставляет DHCP для пользователей за LAN-портом. Если за LAN нет клиентов (ARP-таблица не содержит IP-адреса 192.168.1.*), SXT должен отключать интерфейс wlan1. Скрипт будет запускаться на SXT.
    psamsig
    18.08.2012 11:13:00
    Вот что может тебя заинтересовать, я бы предложил запускать это каждые 5-10 секунд. /interface {
       :local arps [:len [/ip arp find interface=ether1]]
       :local wlan [find name=wlan1]
       :local state [get $wlan disabled]
       :if ($state = true && arps > 0) do={
           set $wlan disabled=false
       } else={
           :if ($state = false && arps = 0) do={
               set $wlan disabled=true
    metaltuman
    18.08.2012 15:40:00
    Спасибо. Согласно сценарию, именно этого я и искал, но почему-то не работает. Тестировал на rb751 и SXT. ROS v5.20.
    psamsig
    18.08.2012 16:02:00
    Ну, ленился я его проверять, это протестировано и должно работать: /interface {
       :local inact [get $wlan disabled]
       :if ($inact = true && $arps > 0) do={
           set $wlan disabled=no
       } else={
           :if ($inact = false && $arps = 0) do={
               set $wlan disabled=yes
    metaltuman
    18.08.2012 16:10:00
    Отлично, работает. Большое спасибо. Думаю, этот скрипт поможет разгрузить некоторые базовые станции.
