    Помогите найти проблему с линком 29 км, пожалуйста…
    Помогите найти проблему с линком 29 км, пожалуйста…, RouterOS
    arijit
    07.01.2014 14:37:00
    Я новичок в Mikrotik и имею базовые знания о точечно-точечном соединении. Использую 433AH в одной точке и 411AH в другой для точечно-точечного соединения между двумя площадками (расстояние примерно 29 км). Уровень сигнала Tx/Rx между двумя точками 64/65 с 15:00 до 08:00 и 83/85 с 08:00 до 15:00. Пропускная способность между площадками очень низкая, а задержка — очень высокая. Настроено следующее:
    Точка A: режим - bridge, частота - 5320, беспроводной протокол - unspecified, WDS - Dynamic Bridge1
    Точка B: режим - Station, псевдомост, частота - 5320, беспроводной протокол - unspecified, WDS - Dynamic Bridge1
    Есть какие-нибудь предложения или рекомендации по настройке? Заранее спасибо.
    07.01.2014 15:12:00
    Попробуй эту конфигурацию, это другое устройство, но настройки те же. Следуй скриншотам. Если помог, дай карму, пожалуйста.
    arijit
    07.01.2014 19:05:00
    Я применил твою конфигурацию, но моя связь на 30 км не подключается через твою настройку/конфигурацию. А вот другая связь на 11 км подключается, но сигнал очень сильный, а пропускная способность и CCQ тоже. Завтра утром хочу подключить связь на 4 км с твоей конфигом. Посмотрим, что произойдет. У тебя есть какие-нибудь другие идеи, как решить мою текущую проблему (30-километровая связь)? Спасибо за твое драгоценное время.
    InoX
    07.01.2014 19:15:00
    Беспроводной протокол - не указан. Укажите что-то вроде nv2 или nstreme.
    arijit
    07.01.2014 19:37:00
    Не очень хорошо, две точки не могут друг друга найти. Спасибо.
    arijit
    07.01.2014 19:40:00
    С моей текущей конфигурацией, если я настрою беспроводной протокол - nv2 или nstreme, то два сайта не будут видеть друг друга.
    08.01.2014 11:26:00
    Ты видишь SSID от точки доступа к клиенту? Установи ack-timing на 35 км. Зайди в "wireless", кликни на "advanced" и, там, в "advanced" можешь изменить distance dynamic на 35. Попробуй это
    n21roadie
    08.01.2014 15:21:00
    Не видишь или не подключаешься?
    08.01.2014 15:32:00
    Я использую Always 802.11… для подключения. http://www.wirelessinfo.be/index.php/mikrotik/pages/groovebridge nv2 пока не пробовал.
    Trackboy
    08.01.2014 19:34:00
    Сила сигнала по обе стороны -83-85 dBm? Зона Френеля свободна? А как насчет задержки, потери пакетов, скорости… и так далее. Я новичок в беспроводных сетях, но, думаю, тебе нужны такие настройки: Точка А: Bridge, протокол беспроводной сети: 802.11. Точка B: Station-Bridge, протокол беспроводной сети: 802.11. Без WDS.
    10.01.2014 08:17:00
    Это обновление, которое я сделал http://www.wirelessinfo.be/index.php/mikrotik/pages/omnitikpp. Настроено с помощью Omnitik, но это та же конфигурация, которая тебе нужна, и с NV2. Надеюсь, это поможет! Удачи!
    arijit
    23.01.2014 13:07:00
    arijit
    23.01.2014 13:11:00
    Другие детали для 29-километрового соединения: Сторона A: Режим WDS - Отключить WDS Default Bridge - none Сторона B: Режим WDS - Отключить WDS Default Bridge - none Помогите, пожалуйста, решить проблему.
    23.01.2014 14:39:00
    Пробовал уже конфиг из моего поста? http://www.wirelessinfo.be/index.php/mikrotik/pages/omnitikpp Это с протоколом nv2.
    arijit
    23.01.2014 18:15:00
    Моя плата маршрутизатора RB433AH не показывает мне опцию "Wireless Band - 5GHz-only-N". Есть только одна опция "5GHz-A". Я использую ваши настройки с опцией "5GHz-A", но уровень сигнала выше текущего, пропускная способность кажется нормальной, но когда нагрузка возрастает, пропускная способность становится ниже, чем при предыдущих настройках. Можно ли использовать "5GHz-A" вместо "5GHz-only-N"? Спасибо за ваши настройки, но они не сработали для меня. Спасибо.
    23.01.2014 18:40:00
    802.11a даёт максимальную пропускную способность 54 Мбит/с, но на практике это меньше. Настроили ли вы время подтверждения (в расширенных настройках "расстояние")? Обычно его оставляют на динамическом уровне, 34 км.
    arijit
    26.01.2014 10:45:00
    Если поставить время ACK 34/35 км вместо Dynamic, то спустя какое-то время пропускная способность замерзает, и удаление из таблицы reg. решает проблему, а затем снова подключается на несколько часов. Сигнал стабильный, но пропускная способность зависает несколько раз.
