    Проблема с трафик-генератором.
    Проблема с трафик-генератором., RouterOS
    COTA
    07.01.2014 17:48:00
    Использую RB951G на V5.26. Пытаюсь измерить задержку интернет-соединения (от оптоволоконного соединения у провайдера 1 до LTE-соединения у провайдера 2). Каждое интернет-соединение имеет собственную CPE. RB951 настроен следующим образом:
    Ether1, Ether2 - подключены к ПК (Ether2 - мастер)
    Ether3 - подключен к LAN-стороне оптоволоконного CPE
    Ether4, Ether5 - подключены к LAN-стороне LTE-CPE
    С помощью зеркалирования портов в RB951 и Wireshark я вижу, что генератор пакетов фактически отправляет пакеты к LAN оптоволоконного соединения, и я вижу, что эти пакеты принимаются LTE-CPE и перенаправляются в RB951-Ether5 (хотя MAC-адрес назначения — MAC-адрес Ether2), так что маршрутизация и переадресация портов в принимающей CPE работают нормально, но я не получаю никаких статистических данных с помощью CLI или через веб-сервер.
    Конфигурация следующая:
    [admin@MikroTik] /interface ethernet> print
    Flags: X - отключен, R - работает, S - slave
    NAME                                      MTU MAC-ADDRESS       ARP        MASTER-PORT                                   SWITCH
    0    ether1-gateway                           1500 D4:CA:6D:DC:A7:DA enabled    none                                          switch1
    1 R  ether2-master-local                      1500 D4:CA:6D:DC:A7:DB enabled    none                                          switch1
    2 RS ether3-slave-local                       1500 D4:CA:6D:DC:A7:DC enabled    ether2-master-local                           switch1
    3  S ether4-slave-local                       1500 D4:CA:6D:DC:A7:DD enabled    ether2-master-local                           switch1
    4 RS ether5-slave-local                       1500 D4:CA:6D:DC:A7:DE enabled    ether2-master-local                           switch1
    [admin@MikroTik] /ip> address print
    Flags: X - отключен, I - недействителен, D - динамический
    ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    0   ;;; default configuration 192.168.88.1/24    192.168.88.0    wlan1
    1   192.168.15.15/24   192.168.15.0    ether5-slave-local
    2   192.168.1.210/24   192.168.1.0     ether3-slave-local
    3 X 192.168.1.211/24   192.168.1.0     vlan3
    4 X 192.168.15.16/24   192.168.15.0    vlan5
    [admin@MikroTik] /tool traffic-generator> packet-template print
    0 name=“routing-1” header-stack=mac,ip,udp port=port1 mac-src=D4:CA:6D:DC:A7:DC/FF:FF:FF:FF:FF:FF assumed-mac-dst=FF:FF:FF:FF:FF:FF assumed-mac-protocol=ip assumed-ip-dscp=0 assumed-ip-id=0 assumed-ip-frag-off=0 assumed-ip-ttl=64 ip-src=192.168.1.210/32 ip-dst=5.57.24.131/32 assumed-ip-protocol=udp assumed-udp-src-port=100 assumed-udp-dst-port=200 ip-gateway=192.168.1.1 data=uninitialized data-byte=0
    [admin@MikroTik] /tool traffic-generator> stream print
    NAME                          DEFAULT-PORT                       PORT                       ID PACKET-SIZE       MBPS        PPS TX-TEMPLATE
    0   str1                          port1                              port0                       0 1450                 3          0 routing-1
    Я пытался следовать примеру из руководства wiki, но безрезультатно. Единственное, чего я не смог повторить из этой конфигурации, - это назначить “num=x” в определении потока. Роутер выдавал ошибку, если я пытался установить значение num в определении потока. Может ли кто-нибудь помочь?
    Заранее спасибо,
    Juan
