		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с трафик-генератором.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с трафик-генератором. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 21:22:39 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с трафик-генератором.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60186-problema-s-trafik_generatorom./message229137">Проблема с трафик-генератором.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Использую RB951G на V5.26. Пытаюсь измерить задержку интернет-соединения (от оптоволоконного соединения у провайдера 1 до LTE-соединения у провайдера 2). Каждое интернет-соединение имеет собственную CPE. RB951 настроен следующим образом:<br /><br />Ether1, Ether2 - подключены к ПК (Ether2 - мастер)<br />Ether3 - подключен к LAN-стороне оптоволоконного CPE<br />Ether4, Ether5 - подключены к LAN-стороне LTE-CPE<br /><br />С помощью зеркалирования портов в RB951 и Wireshark я вижу, что генератор пакетов фактически отправляет пакеты к LAN оптоволоконного соединения, и я вижу, что эти пакеты принимаются LTE-CPE и перенаправляются в RB951-Ether5 (хотя MAC-адрес назначения — MAC-адрес Ether2), так что маршрутизация и переадресация портов в принимающей CPE работают нормально, но я не получаю никаких статистических данных с помощью CLI или через веб-сервер.<br /><br />Конфигурация следующая:<br /><br />[admin@MikroTik] /interface ethernet&gt; print<br />Flags: X - отключен, R - работает, S - slave<br />NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;MTU MAC-ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; ARP &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;MASTER-PORT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SWITCH<br />0 &nbsp; &nbsp;ether1-gateway &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 D4:CA:6D:DC:A7:DA enabled &nbsp; &nbsp;none &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;switch1<br />1 R &nbsp;ether2-master-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 D4:CA:6D:DC:A7:DB enabled &nbsp; &nbsp;none &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;switch1<br />2 RS ether3-slave-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 D4:CA:6D:DC:A7:DC enabled &nbsp; &nbsp;ether2-master-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; switch1<br />3 &nbsp;S ether4-slave-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 D4:CA:6D:DC:A7:DD enabled &nbsp; &nbsp;ether2-master-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; switch1<br />4 RS ether5-slave-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 D4:CA:6D:DC:A7:DE enabled &nbsp; &nbsp;ether2-master-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; switch1<br /><br />[admin@MikroTik] /ip&gt; address print<br />Flags: X - отключен, I - недействителен, D - динамический<br />ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE<br />0 &nbsp; ;;; default configuration 192.168.88.1/24 &nbsp; &nbsp;192.168.88.0 &nbsp; &nbsp;wlan1<br />1 &nbsp; 192.168.15.15/24 &nbsp; 192.168.15.0 &nbsp; &nbsp;ether5-slave-local<br />2 &nbsp; 192.168.1.210/24 &nbsp; 192.168.1.0 &nbsp; &nbsp; ether3-slave-local<br />3 X 192.168.1.211/24 &nbsp; 192.168.1.0 &nbsp; &nbsp; vlan3<br />4 X 192.168.15.16/24 &nbsp; 192.168.15.0 &nbsp; &nbsp;vlan5<br /><br />[admin@MikroTik] /tool traffic-generator&gt; packet-template print<br />0 name=“routing-1” header-stack=mac,ip,udp port=port1 mac-src=D4:CA:6D:DC:A7:DC/FF:FF:FF:FF:FF:FF assumed-mac-dst=FF:FF:FF:FF:FF:FF assumed-mac-protocol=ip assumed-ip-dscp=0 assumed-ip-id=0 assumed-ip-frag-off=0 assumed-ip-ttl=64 ip-src=192.168.1.210/32 ip-dst=5.57.24.131/32 assumed-ip-protocol=udp assumed-udp-src-port=100 assumed-udp-dst-port=200 ip-gateway=192.168.1.1 data=uninitialized data-byte=0<br /><br />[admin@MikroTik] /tool traffic-generator&gt; stream print<br />Flags: X - отключен, I - недействителен<br />NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;DEFAULT-PORT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; PORT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID PACKET-SIZE &nbsp; &nbsp; &nbsp; MBPS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PPS TX-TEMPLATE<br />0 &nbsp; str1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;port1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;port0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 1450 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 routing-1<br /><br />Я пытался следовать примеру из руководства wiki, но безрезультатно. Единственное, чего я не смог повторить из этой конфигурации, - это назначить “num=x” в определении потока. Роутер выдавал ошибку, если я пытался установить значение num в определении потока. Может ли кто-нибудь помочь?<br /><br />Заранее спасибо,<br />Juan <br />
			<i>07.01.2014 17:48:00, COTA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60186-problema-s-trafik_generatorom./message229137</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60186-problema-s-trafik_generatorom./message229137</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 17:48:00 -0500</pubDate>
