Использую RB951G на V5.26. Пытаюсь измерить задержку интернет-соединения (от оптоволоконного соединения у провайдера 1 до LTE-соединения у провайдера 2). Каждое интернет-соединение имеет собственную CPE. RB951 настроен следующим образом:
Ether1, Ether2 - подключены к ПК (Ether2 - мастер)
Ether3 - подключен к LAN-стороне оптоволоконного CPE
Ether4, Ether5 - подключены к LAN-стороне LTE-CPE
С помощью зеркалирования портов в RB951 и Wireshark я вижу, что генератор пакетов фактически отправляет пакеты к LAN оптоволоконного соединения, и я вижу, что эти пакеты принимаются LTE-CPE и перенаправляются в RB951-Ether5 (хотя MAC-адрес назначения — MAC-адрес Ether2), так что маршрутизация и переадресация портов в принимающей CPE работают нормально, но я не получаю никаких статистических данных с помощью CLI или через веб-сервер.
Конфигурация следующая:
[admin@MikroTik] /interface ethernet> print
Flags: X - отключен, R - работает, S - slave
NAME MTU MAC-ADDRESS ARP MASTER-PORT SWITCH
0 ether1-gateway 1500 D4:CA:6D:DC:A7:DA enabled none switch1
1 R ether2-master-local 1500 D4:CA:6D:DC:A7:DB enabled none switch1
2 RS ether3-slave-local 1500 D4:CA:6D:DC:A7:DC enabled ether2-master-local switch1
3 S ether4-slave-local 1500 D4:CA:6D:DC:A7:DD enabled ether2-master-local switch1
4 RS ether5-slave-local 1500 D4:CA:6D:DC:A7:DE enabled ether2-master-local switch1
[admin@MikroTik] /ip> address print
Flags: X - отключен, I - недействителен, D - динамический
ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 ;;; default configuration 192.168.88.1/24 192.168.88.0 wlan1
1 192.168.15.15/24 192.168.15.0 ether5-slave-local
2 192.168.1.210/24 192.168.1.0 ether3-slave-local
3 X 192.168.1.211/24 192.168.1.0 vlan3
4 X 192.168.15.16/24 192.168.15.0 vlan5
[admin@MikroTik] /tool traffic-generator> packet-template print
0 name=“routing-1” header-stack=mac,ip,udp port=port1 mac-src=D4:CA:6D:DC:A7:DC/FF:FF:FF:FF:FF:FF assumed-mac-dst=FF:FF:FF:FF:FF:FF assumed-mac-protocol=ip assumed-ip-dscp=0 assumed-ip-id=0 assumed-ip-frag-off=0 assumed-ip-ttl=64 ip-src=192.168.1.210/32 ip-dst=5.57.24.131/32 assumed-ip-protocol=udp assumed-udp-src-port=100 assumed-udp-dst-port=200 ip-gateway=192.168.1.1 data=uninitialized data-byte=0
[admin@MikroTik] /tool traffic-generator> stream print
NAME DEFAULT-PORT PORT ID PACKET-SIZE MBPS PPS TX-TEMPLATE
0 str1 port1 port0 0 1450 3 0 routing-1
Я пытался следовать примеру из руководства wiki, но безрезультатно. Единственное, чего я не смог повторить из этой конфигурации, - это назначить “num=x” в определении потока. Роутер выдавал ошибку, если я пытался установить значение num в определении потока. Может ли кто-нибудь помочь?
Заранее спасибо,
Juan
Заранее спасибо,
Juan
