Привет всем!
Заглянул в документацию по Safe Mode на вики, и увидел следующее: если обрывается telnet-соединение (или терминал Winbox), то через некоторое время (таймаут TCP — 9 минут) все изменения, сделанные в Safe Mode, будут отменены. Выход из сессии по [Ctrl]+[D] также отменяет все изменения в Safe Mode, а /quit — нет.
Потом читал про Watchdog: watch-address (IP; Default: none): система перезагрузится, если 6 последовательных пингов по указанному IP-адресу (отправляются раз в 10 секунд) не дойдут. Если установлено значение none — функция отключена.
Думаю, я вижу проблему: если Watchdog включен с указанным watch-address, я запускаю терминал или сессию Winbox и захожу в Safe Mode, а потом делаю что-то, что отключает меня от роутера и при этом делает так, что роутер не может достучаться до своего watch-address (например, выключаю неправильный интерфейс, налажу маршрутизацию и т.п.), то роутер перезагрузится до того, как вступят в силу отмены Safe Mode, и отмены будут потеряны, верно?
Это значит, что моя поломка станет постоянной, и придётся обращаться к локальной консоли, чтобы исправить её. Подскажите, я прав?
Очевидный обходной путь — отключить Watchdog перед началом работы, но лучше было бы, если бы отмены Safe Mode срабатывали намного быстрее (например, менее чем за минуту).
Спасибо,
Ed
Спасибо,
Ed
