    LTE ME909u-521 Mini-PCIe
    LTE ME909u-521 Mini-PCIe, RouterOS
    evilbay
    11.12.2013 10:13:00
    Привет! Мы из испанской компании, закупили сотни устройств Mikrotik для Wi-Fi hotspot. Купили Huawei ME909u-521 Mini-PCIe для тестирования, но он не работает в Mikrotik 411U 5G с прошивкой 6.7. Mikrotik не видит интерфейс lte. Я вытащил файл статуса. У меня есть Sierra Lte minipci, и Mikrotik видит интерфейс lte. И всё работает отлично. Не могли бы вы подсказать, как настроить интерфейс или нужно ждать нового релиза? Спасибо.
    uldis
    11.12.2013 10:19:00
    Загляните под системными ресурсами в раздел USB, возможно, там распознан модем. А затем проверьте, распознаётся ли у вас USB с несколькими каналами в разделе /ports.
    evilbay
    11.12.2013 10:36:00
    Привет ещё раз. Это интерфейс miniPCI LTE. Я добавил USB порты для записи и вывод, ты можешь увидеть всё. Жду твоей помощи. Спасибо большое.
    evilbay
    11.12.2013 10:43:00
    Привет ещё раз. Это файл поддержки от Mikrotik. Большое спасибо. supout_huawei.rar (200 KB)
    uldis
    11.12.2013 10:44:00
    Похоже, карта вообще не распознаётся на плате. Горит ли какой-нибудь индикатор на модеме, когда плата включена? Вы пробовали использовать эту карту в другой плате 411U или 912?
    evilbay
    11.12.2013 10:54:00
    Привет. Модем вообще не загорается. Я его не использовал на другом плате. Этот плата я использую, на котором я вставил и активировал LTE Sierra miniPCICard. Сейчас попробую вставить в другой плата и напишу, что получится. Что ещё можно сделать? Спасибо.
    uldis
    11.12.2013 11:22:00
    Похоже, модем не распознается в RouterOS. Возможно, это проблема с оборудованием. Если у вас есть плата RB912, попробуйте проверить, распознается ли он там. Я бы посоветовал использовать модем с другим диапазоном. Можно продолжить использовать этот модем Sierra, он вроде бы должен работать нормально.
    evilbay
    11.12.2013 13:02:00
    Привет. Я вставил miniPCI Huawei в новую плату 411. И она тоже не работает. Прикладываю suportout. У нас нет RB912. Мы всегда покупаем у вас 411U с miniPCI. Мы должны использовать Huawei. Поэтому я хотел бы, чтобы вы помогли нам добиться соединения между Mikrotik и Huawei miniPCI и заставить всё работать как надо. Ни у кого нет опыта использования Huawei с Mikrotik 411? Спасибо за помощь. supoutnew411U.rar (201 KB)
    uldis
    11.12.2013 13:29:00
    В этом файле отладочной информации я вижу, что USB-порт распознан, и распознан USB-порт с 5 каналами. Теперь можете попробовать использовать интерфейс ppp-out для подключения к интернету.
    evilbay
    17.12.2013 14:34:00
    Привет!
    Модем Huawei теперь работает с PPP Client. Проблема в том, что максимальная скорость скачивания — 14 Мбит/с. Я не знаю, есть ли у PPP Client ограничение скорости, потому что с LTE-интерфейсом (Sierra miniPCI), в той же сети (Movistar) и в том же месте скорость составляет около 50 Мбит/с. Можешь помочь настроить интерфейс, чтобы получить оптимальную скорость? Спасибо.
    uldis
    17.12.2013 15:38:00
    В данный момент мы не можем добавить поддержку LTE режима для этих USB-модемов Huawei. Единственные LTE-модемы, для которых мы могли бы попытаться добавить поддержку, это те, что используют веб-интерфейс для настройки и подключения и не требуют никакой конфигурации через последовательный порт. Но мы не можем гарантировать, что это будет работать со всеми этими модемами.
    evilbay
    17.12.2013 15:57:00
    Привет, модем — это miniPCI модем, как у Sierra. Возможна ли поддержка? И скажите, пожалуйста, как правильно настроить. Нам очень интересно использовать Huawei miniPCI в LTE-режиме с высокой скоростью.
    С уважением.
    Cyril
    17.02.2014 10:44:00
    Привет всем! У меня тоже та же проблема с модемом Huawei ME909u-521. Проблема в том, что если я подключаю модем, Mikrotik его определяет и видит всю информацию под интерфейсом lte. Но у модема нет USB-портов! Поэтому я не могу использовать никакого PPP-клиента для дозвона. Сейчас у меня стоит последняя ROS версии 6.10. С router board 411. Я также купил карту Sierra Wireless MC 7710! Которая тоже определяется! Но она совсем не работает. Я могу подключиться к карте через последовательный порт, но там показывается только прошивка модема, которая, кажется, SWI, и я не могу заставить её работать. Пытался обновить прошивку MC 7710, но безрезультатно! Попробовал на 4 ноутбуках, которые поддерживают эту карту, и ничего, купил карту miniPCIe to PCI и всё равно не удаётся обновить прошивку. Буду очень благодарен за любую помощь! Я уже больше 3 месяцев застрял с этими проблемами, и это реально сводит меня с ума. Спасибо большое, Кирилл.
    thc123
    26.03.2014 07:14:00
    ROS v6.11 теперь поддерживает ME909u-521. Какова теперь ваша максимальная скорость нисходящего канала?
    gemmiu
    12.05.2014 15:05:00
    Привет! У нас есть RB411 и модуль Huawei ME909U, но не могу заставить их работать. В разделе Interfaces->LTE отображается один интерфейс, а в System->Ports – USB2 порт, но он неактивный. Роутер работает на версии v6.11. Может, кто-нибудь поможет разобраться? Спасибо заранее.
    uldis
    13.05.2014 13:18:00
    gemmiu, пожалуйста, добавь DHCP-клиент на интерфейс lte1 и укажи APN и имя пользователя/пароль, если требуется. Затем устройству нужно подключиться к сети. USB-порт используется только для подключения GPS.
    bestefan
    12.06.2014 10:42:00
    Привет,
    Соединение LTE работает отлично. Информация тоже доступна: [admin@xxxx] > /interface lte info lte1 status: call in progress pin-status: no password required functionality: full manufacturer: Huawei Technologies Co., Ltd. model: ME909u-521 revision: 11.234.77.00.00 current-operator: Telenor HU Telenor HU (cellid unknown) access-technology: Evolved 3G (LTE) signal-strengh: -55 dBm frame-error-rate: n/a imei: 860461024107636 imsi: 216012555034895 – [Q quit|D dump|C-z pause]
    Но в "/port" ничего нет. Так как у нас нет доступного cdc последовательного канала, мы не можем использовать GPS. Есть какие-нибудь идеи?
    Спасибо,
    Bestefan
    uldis
    12.06.2014 10:49:00
    Тебе нужно обновить прошивку модемов, которая поддерживает последовательный порт GPS. Вот информация, которую я знаю, возможно, есть даже более новая прошивка: ME909 V1R1 11.234.77.00.00 - без GPS ME909 V1R1 11.235.07.00.00 - GPS/Glonass
    bestefan
    12.06.2014 16:31:00
    Спасибо, Улдис! Обновление прошивки модема действительно решило проблему с отсутствующим портом. К сожалению, мы пока не нашли работающих AT-команд для инициализации модема, чтобы импортировать данные GPS в Mikrotik. Bestefan
    uldis
    12.06.2014 16:38:00
    Попробуй подключить USB-порт модема через последовательный терминал, а потом вот какие команды можно попробовать:
    Включить позиционирование GPS: AT^WPDGP
    Остановить позиционирование GPS: AT^WPEND
    Также свяжись с Huawei, чтобы получить документацию о том, как проверить, включено ли GPS-радио на текущем модеме.
    После ввода этой стартовой команды USB-порт должен выдавать NMEA-вывод, который можно использовать в системном меню GPS в RouterOS.
