    【Проблема】Не могу использовать Java Applet iLO4 в CRS.
    【Проблема】Не могу использовать Java Applet iLO4 в CRS., RouterOS
    kometchtech
    09.12.2013 05:20:00
    Привет, я использую CRS125-24G-1S, но он немного беспокоит. Проблема возникает, когда подключен iLO4 hp ML110 G7 и ПК, но возникает проблема, если пытаться использовать Java Applet версию при использовании Virtual KVM, он не запускается. Эта проблема подтверждена, что при замене на другой коммутатор она нормально стартует. Как мне нужно изменить настройки CRS? Сервер и ПК относятся к группе порта SFP1. Рад был помочь.
    [admin@MikroTik]
    /interface ethernet> export
    # 09/12/2013 14:08:51 by RouterOS 6.8rc1
    # software id = 1P0B-5LGC
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether21 ] l2mtu=4064 mtu=4000
    set [ find default-name=ether22 ] l2mtu=4064 master-port=ether21 mtu=4000
    set [ find default-name=ether23 ] l2mtu=4064 master-port=ether21 mtu=4000
    set [ find default-name=ether24 ] l2mtu=4064 master-port=ether21 mtu=4000
    set [ find default-name=sfp1 ] l2mtu=1598
    set [ find default-name=ether1 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether2 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether3 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether4 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether5 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether6 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether7 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether8 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether9 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether10 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether11 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether12 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether13 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether14 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether15 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether16 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether17 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether18 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether19 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    set [ find default-name=ether20 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1
    /interface ethernet switch
    set bridge-type=service-vlan-bridge bypass-l2-security-check-filter-for="" \
       bypass-vlan-ingress-filter-for="" \
       drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports="" \
       drop-if-no-vlan-assignment-on-ports="" egress-mirror-ratio=1/1 \
       egress-mirror0-enable=yes egress-mirror0-format=modified \
       egress-mirror0-port=switch1-cpu egress-mirror0-port=switch1-cpu \
       egress-mirror1-enable=yes egress-mirror1-format=modified \
       egress-mirror1-port=switch1-cpu egress-mirror1-port=switch1-cpu \
       egress-sampling-ratio=1/1 fdb-uses=mirror0 forward-invalid-vlan=yes \
       ingress-mirror-ratio=1/1 ingress-mirror0-enable=yes \
       ingress-mirror0-format=modified ingress-mirror0-port=switch1-cpu \
       ingress-mirror1-enable=yes ingress-mirror1-format=modified \
       ingress-mirror1-port=switch1-cpu invalid-vlan-lookup-mode=ivl \
       ipv4-multicast-lookup-mode=dst-mac-and-vid-always mac-level-isolation=no \
       mirror-egress-if-ingress-mirrored=no mirror-tx-on-mirror-port=no \
       mirrored-packet-drop-precedence=green mirrored-packet-qos-priority=0 \
       override-existing-when-ufdb-full=no unicast-fdb-timeout=5m \
       use-cvid-in-one2one-vlan-lookup=yes use-svid-in-one2one-vlan-lookup=no \
       vlan-level-isolation=no vlan-uses=mirror0
