		<title>Mikrotik.moscow [тема: 【Проблема】Не могу использовать Java Applet iLO4 в CRS.]</title>
		<description>Новое в теме 【Проблема】Не могу использовать Java Applet iLO4 в CRS. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:57:29 -0400</pubDate>
			<title>【Проблема】Не могу использовать Java Applet iLO4 в CRS.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59919-problema_ne-mogu-ispolzovat-java-applet-ilo4-v-crs./message228030">【Проблема】Не могу использовать Java Applet iLO4 в CRS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я использую CRS125-24G-1S, но он немного беспокоит. Проблема возникает, когда подключен iLO4 hp ML110 G7 и ПК, но возникает проблема, если пытаться использовать Java Applet версию при использовании Virtual KVM, он не запускается. Эта проблема подтверждена, что при замене на другой коммутатор она нормально стартует. Как мне нужно изменить настройки CRS? Сервер и ПК относятся к группе порта SFP1. Рад был помочь.<br /><br />С уважением,<br />[admin@MikroTik]<br />/interface ethernet&gt; export<br /><br /># 09/12/2013 14:08:51 by RouterOS 6.8rc1<br /># software id = 1P0B-5LGC<br />#<br />/interface ethernet<br />set [ find default-name=ether21 ] l2mtu=4064 mtu=4000<br />set [ find default-name=ether22 ] l2mtu=4064 master-port=ether21 mtu=4000<br />set [ find default-name=ether23 ] l2mtu=4064 master-port=ether21 mtu=4000<br />set [ find default-name=ether24 ] l2mtu=4064 master-port=ether21 mtu=4000<br />set [ find default-name=sfp1 ] l2mtu=1598<br />set [ find default-name=ether1 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether2 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether3 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether4 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether5 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether6 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether7 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether8 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether9 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether10 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether11 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether12 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether13 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether14 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether15 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether16 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether17 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether18 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether19 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />set [ find default-name=ether20 ] l2mtu=1598 master-port=sfp1<br />/interface ethernet switch<br />set bridge-type=service-vlan-bridge bypass-l2-security-check-filter-for="" \<br /> &nbsp; &nbsp;bypass-vlan-ingress-filter-for="" \<br /> &nbsp; &nbsp;drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports="" \<br /> &nbsp; &nbsp;drop-if-no-vlan-assignment-on-ports="" egress-mirror-ratio=1/1 \<br /> &nbsp; &nbsp;egress-mirror0-enable=yes egress-mirror0-format=modified \<br /> &nbsp; &nbsp;egress-mirror0-port=switch1-cpu egress-mirror0-port=switch1-cpu \<br /> &nbsp; &nbsp;egress-mirror1-enable=yes egress-mirror1-format=modified \<br /> &nbsp; &nbsp;egress-mirror1-port=switch1-cpu egress-mirror1-port=switch1-cpu \<br /> &nbsp; &nbsp;egress-sampling-ratio=1/1 fdb-uses=mirror0 forward-invalid-vlan=yes \<br /> &nbsp; &nbsp;ingress-mirror-ratio=1/1 ingress-mirror0-enable=yes \<br /> &nbsp; &nbsp;ingress-mirror0-format=modified ingress-mirror0-port=switch1-cpu \<br /> &nbsp; &nbsp;ingress-mirror1-enable=yes ingress-mirror1-format=modified \<br /> &nbsp; &nbsp;ingress-mirror1-port=switch1-cpu invalid-vlan-lookup-mode=ivl \<br /> &nbsp; &nbsp;ipv4-multicast-lookup-mode=dst-mac-and-vid-always mac-level-isolation=no \<br /> &nbsp; &nbsp;mirror-egress-if-ingress-mirrored=no mirror-tx-on-mirror-port=no \<br /> &nbsp; &nbsp;mirrored-packet-drop-precedence=green mirrored-packet-qos-priority=0 \<br /> &nbsp; &nbsp;override-existing-when-ufdb-full=no unicast-fdb-timeout=5m \<br /> &nbsp; &nbsp;use-cvid-in-one2one-vlan-lookup=yes use-svid-in-one2one-vlan-lookup=no \<br /> &nbsp; &nbsp;vlan-level-isolation=no vlan-uses=mirror0 <br />
			<i>09.12.2013 05:20:00, kometchtech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59919-problema_ne-mogu-ispolzovat-java-applet-ilo4-v-crs./message228030</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59919-problema_ne-mogu-ispolzovat-java-applet-ilo4-v-crs./message228030</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 05:20:00 -0500</pubDate>
