    Формирование трафика с одним интерфейсом.
    Формирование трафика с одним интерфейсом., RouterOS
    tincboy
    11.08.2012 09:44:00
    У меня примерно 100 виртмашин, трафик которых хочу формировать через Mikrotik. У всех виртмашин есть статические, валидные интернет-IP-адреса (от 190.190.190.100 до 190.190.190.200), и я настроил 190.190.190.1 как IP-адрес Mikrotik, а виртмашины используют Mikrotik как шлюз. Основной шлюз, который является маршрутизатором Cisco, имеет IP-адрес 190.190.190.254. Я не нашел никакого руководства о том, как формировать трафик по IP-адресу в топологии, подобной моей, так что, пожалуйста, помогите мне.
    greencomputing
    12.08.2012 23:40:00
    Привет! Чтобы быстро настроить формирование трафика, можно использовать простую очередь, конкретно — по одной очереди на каждую VM. Предположим, что роутер Mikrotik имеет IP-адрес 190.190.190.1 на интерфейсе ether1 (где находятся остальные VM). Можно определить всего 100 очередей, по одной на каждую VM, как в следующем примере:
    [admin@greenComputingTik] /queue simple> add name=Qos1 target-addresses=190.190.190.100/32 max-limit=256K/2M interface=ether1
    [admin@greenComputingTik] /queue simple> add name=Qosq target-addresses=190.190.190.101/32 max-limit=300K/2M interface=ether1
    и так далее... Адрес назначения и интерфейс обязательны для корректной работы простой очереди. Конечно, если нужно формировать трафик с одинаковым объемом пропускной способности для всех VM, можно использовать target-addresses=190.190.190.0/24. Как я понимаю из вашей топологии, шлюз Интернета, шлюз Mikrotik и VM находятся в одной сети. В целом, чтобы гарантировать, что очередь будет работать корректно в обоих направлениях, нужно использовать один и тот же шейпер, роутер Mikrotik, в обоих направлениях. Но поскольку вы находитесь в одной сети и пакеты должны уходить и возвращаться через роутер Mikrotik, нужно маскировать их при выходе из роутера. Надеюсь, это поможет. Хорошего дня!
    tincboy
    20.08.2012 14:44:00
    Привет! Чтобы быстро настроить формирование трафика, можно использовать простую очередь, конкретно — одну очередь для каждой виртуальной машины. Предположим, что у маршрутизатора Mikrotik IP-адрес 190.190.190.1 на интерфейсе ether1 (где расположены остальные ВМ). Можно определить всего 10 команд queue, по одной для каждой ВМ, как в следующем примере:
    и так далее... Я попробовал использовать эту команду, чтобы ограничить скорость отправки IP-адреса xx.xx.xx.10, но она не работает, и даже в UI Mikrotik RX и TX скорости показывают ноль:
    queue simple> add name=Qos1 target-addresses=xx.xx.xx.10/32 max-limit=128k/128k interface=ether1
    queue simple> print
    0    name="Qos1" target-addresses=xx.xx.xx.10/32 interface=ether1
         parent=none direction=both priority=8 queue=default-small/default-small
         limit-at=0/0 max-limit=128k/128k burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0
         burst-time=0s/0s total-queue=default-small
    Какие есть предположения, что не так?
    Chupaka
    28.08.2012 11:17:00
    Похоже, трафик загрузки проходит через ICMP redirect от MikroTik к Cisco (и сразу идет на Cisco), а трафик скачивания проходит напрямую от Cisco к виртуальным машинам. Нужно разместить шейпер между Cisco и виртуальными машинами, а не где-то в стороне.
