		<title>Mikrotik.moscow [тема: Формирование трафика с одним интерфейсом.]</title>
		<description>Новое в теме Формирование трафика с одним интерфейсом. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 12:02:01 -0400</pubDate>
			<title>Формирование трафика с одним интерфейсом.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59614-formirovanie-trafika-s-odnim-interfeysom./message226576">Формирование трафика с одним интерфейсом.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, трафик загрузки проходит через ICMP redirect от MikroTik к Cisco (и сразу идет на Cisco), а трафик скачивания проходит напрямую от Cisco к виртуальным машинам. Нужно разместить шейпер между Cisco и виртуальными машинами, а не где-то в стороне. <br />
			<i>28.08.2012 11:17:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59614-formirovanie-trafika-s-odnim-interfeysom./message226576</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59614-formirovanie-trafika-s-odnim-interfeysom./message226576</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 11:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59614-formirovanie-trafika-s-odnim-interfeysom./message226575">Формирование трафика с одним интерфейсом.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Чтобы быстро настроить формирование трафика, можно использовать простую очередь, конкретно — одну очередь для каждой виртуальной машины. Предположим, что у маршрутизатора Mikrotik IP-адрес 190.190.190.1 на интерфейсе ether1 (где расположены остальные ВМ). Можно определить всего 10 команд queue, по одной для каждой ВМ, как в следующем примере:<br /><br />[admin@greenComputingTik] /queue simple&gt; add name=Qos1 target-addresses=190.190.190.100/32 max-limit=256K/2M interface=ether1<br />[admin@greenComputingTik] /queue simple&gt; add name=Qosq target-addresses=190.190.190.101/32 max-limit=300K/2M interface=ether1<br /><br />и так далее... Я попробовал использовать эту команду, чтобы ограничить скорость отправки IP-адреса xx.xx.xx.10, но она не работает, и даже в UI Mikrotik RX и TX скорости показывают ноль:<br /><br />queue simple&gt; add name=Qos1 target-addresses=xx.xx.xx.10/32 max-limit=128k/128k interface=ether1<br />queue simple&gt; print<br /> 0 &nbsp; &nbsp;name="Qos1" target-addresses=xx.xx.xx.10/32 interface=ether1<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;parent=none direction=both priority=8 queue=default-small/default-small<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;limit-at=0/0 max-limit=128k/128k burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;burst-time=0s/0s total-queue=default-small<br /><br />Какие есть предположения, что не так? <br />
			<i>20.08.2012 14:44:00, tincboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59614-formirovanie-trafika-s-odnim-interfeysom./message226575</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59614-formirovanie-trafika-s-odnim-interfeysom./message226575</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 14:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59614-formirovanie-trafika-s-odnim-interfeysom./message226574">Формирование трафика с одним интерфейсом.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Чтобы быстро настроить формирование трафика, можно использовать простую очередь, конкретно — по одной очереди на каждую VM. Предположим, что роутер Mikrotik имеет IP-адрес 190.190.190.1 на интерфейсе ether1 (где находятся остальные VM). Можно определить всего 100 очередей, по одной на каждую VM, как в следующем примере:<br /><br />[admin@greenComputingTik] /queue simple&gt; add name=Qos1 target-addresses=190.190.190.100/32 max-limit=256K/2M interface=ether1<br />[admin@greenComputingTik] /queue simple&gt; add name=Qosq target-addresses=190.190.190.101/32 max-limit=300K/2M interface=ether1<br /><br />и так далее... Адрес назначения и интерфейс обязательны для корректной работы простой очереди. Конечно, если нужно формировать трафик с одинаковым объемом пропускной способности для всех VM, можно использовать target-addresses=190.190.190.0/24. Как я понимаю из вашей топологии, шлюз Интернета, шлюз Mikrotik и VM находятся в одной сети. В целом, чтобы гарантировать, что очередь будет работать корректно в обоих направлениях, нужно использовать один и тот же шейпер, роутер Mikrotik, в обоих направлениях. Но поскольку вы находитесь в одной сети и пакеты должны уходить и возвращаться через роутер Mikrotik, нужно маскировать их при выходе из роутера. Надеюсь, это поможет. Хорошего дня! <br />
			<i>12.08.2012 23:40:00, greencomputing.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59614-formirovanie-trafika-s-odnim-interfeysom./message226574</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59614-formirovanie-trafika-s-odnim-interfeysom./message226574</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 23:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59614-formirovanie-trafika-s-odnim-interfeysom./message226573">Формирование трафика с одним интерфейсом.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня примерно 100 виртмашин, трафик которых хочу формировать через Mikrotik. У всех виртмашин есть статические, валидные интернет-IP-адреса (от 190.190.190.100 до 190.190.190.200), и я настроил 190.190.190.1 как IP-адрес Mikrotik, а виртмашины используют Mikrotik как шлюз. Основной шлюз, который является маршрутизатором Cisco, имеет IP-адрес 190.190.190.254. Я не нашел никакого руководства о том, как формировать трафик по IP-адресу в топологии, подобной моей, так что, пожалуйста, помогите мне. <br />
			<i>11.08.2012 09:44:00, tincboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59614-formirovanie-trafika-s-odnim-interfeysom./message226573</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59614-formirovanie-trafika-s-odnim-interfeysom./message226573</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 09:44:00 -0400</pubDate>
